Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tigerlily
Tigerlily
Dann bleibt nur die Einblasdämmung und Erhöhung der Raumtemperatur auf 22-23 Grad, und Abstand halten mit den Möbeln von den Außenwänden.
Genau, Temperatur in den betroffenen Räumen dauerhaft hoch UND Türen geschlossen halten, dazu Luftfeuchtigkeit tracken und bei Bedarf Fenster kurz auf, bis die Luftfeuchtigkeit runter ist. Und keine Pflanzen in den betroffenen Räumen.
Hilfreich ist auch, immer die Temperatur und Luftfeuchtigkeit außen zu wissen, damit man sieht, ob das Lüften überhaupt was nützt. Es gibt Tabellen im Netz, die Temperatur und absolute und relative Luftfeuchtigkeit gegenüberstellen.
entscheidend ist, dass die Nordwand wärmer wird, damit da nichts mehr kondensiert.
Langfristig hilft nur dämmen. Das spart dann auch Heizöl und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Einblasdämmung kenne ich mich leider nicht aus, wir haben Außendämmung mit Mineralwolle.
Für Dämmung gibts bestimmt Förderungen.
Tigerlily
Tigerlily
Die Flecken sind alle an der Nordwand bzw. In den Ecken. Das sind Wohnzimmer, Büro und Schlafzimmer.
Heizung ist permanent an (außer im Sommer). Wir haben 20 Grad Raumtemperatur eingestellt.
Die Türen sind eigentlich immer auf.
das ist typisch, Nord ist am kältesten und in den Ecken auch. 20 Grad im ungedämmten Altbau reicht nicht (mit Dämmung dann schon)
Türen sollten geschlossen sein, weil die Luftfeuchtigkeit sich sonst schön verteilt und das Wasser an der kältesten Wand kondensiert. Entscheidend ist immer das Verhältnis Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur kältestes Bauteil im betroffenen Raum.
An den Stellschrauben kannst Du drehen. Und wenn die Türen zu sind, ist es einfacher, weil es nur der eine Raum ist, den Du „überwachen„ musst.
WilderSueden
WilderSueden
In der Hinsicht kann man eigentlich nichts falsch machen. Man braucht ja nicht nur Luftfeuchte für Schimmel, sondern auch eine Wand, die den Taupunkt unterschreitet. Ist es dafür kalt genug, ist auch die Außenluft so kalt, dass selbst bei 100% Luftfeuchte das Haus eher austrocknet
profil65
Fragen:
Wie wurde das Haus Früher geheizt? (= z.B. Zentralheizung mit Heizkörpern unter den Fenstern, Ofenheizung, ...?)
Waren Doppelglasfenster mit Dichtungen drin?
War das Gebäude in der Vergangenheit Schimmel frei oder gab es vor der Renovierung auch schon Feuchtigkeits-/Schimmel Probleme?
andre007
Fragen:
Die Heizung ist die gleiche, aber statt Fußbodenheizung wurde mit Heizkörpern geheizt. Die Heizköpernischen haben wir zugemacht. Fenster waren auch Doppelglasfenster mit Dichtung, aber viel älter. Das entscheidende ist denke, dass über den Fenstern Rollladenkasten ungedämm waren. Hier konnte die Luft zirkulieren. Schimmel haben wir nicht gesehen. An den Nordwand im Wohnzimmer war Glasfasertapete und im Schlafzimmer Holzverkleidung und darunter ca. 3cm Styropor. Auch die Decken waren mit Holz und Styropor verkleidet. Oberes Stockwerk habe ich auf dem Boden mit Styropor 10cm ausgelegt.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
8Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
9Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
10Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
13Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
14Rigipsplatten Schimmel? 57
15Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
16Hilfe - Schimmel im Neubau 11
17Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
18Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
20Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
