seitliche Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit notwendig?
4,00 Stern(e) 3 Votes
neo-sciliar
Wir erstellen eine tragfähige Bodenplatte, darauf kommt ein Fertighaus. Der Haushersteller bringt zwischen Bodenplatte und Wand eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ein (flexibel, bitumenfrei).
Der Aufbau von unten nach oben ist wie folgt: tragfähiger Boden (felsiges Gestein, kein Grundwasser), 30cm verdichteter Schotter 0/32 und umlaufend Frostschürze aus Schotter, 2cm Sandbett, 10cm Dämmung WLG40, Folie, 25 cm tragende Bodenplatte.
Die Bodenplatte soll nach Hausaufbau von außen mit 6cm Perimeterdämmung versehen werden.
Frage: muss die Bodenplatte seitlich gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden? Falls ja, wie?
Grüße, sciliar
knalltüte
Hi,
die Perimeterdämmung geht ja bis unten an die Dämmung der BP.
Bei uns bring nächste Woche der Dachdecker! auf den Haftgrund so eine tolle Spezialfolie (superdick, ähnlich sehr dicker Teichfolie?) auf.
Später dann werden die XPS Platten seitlich an der BP angebracht bzw. wird es so gemacht (die Perimeterdämmung macht der Maler/Putzer nächstes Jahr).
Allerdings: Auf der BP steht bei uns ein Holzhaus. Hier muss ja deutlich besser aufgepasst werde das das keine "nassen Füsse" bekommt.
neo-sciliar
Hi,
Wir bekommen ebenfalls ein Holzhaus. Der Hausbauer dichtet nach unten gegen die Bodenplatte alle Wände ab.
Die Bodenplatte macht ein lokaler Betonbauer. Die Frage ist, muss zusätzlich zur Perimeterdämmung noch eine Feuchtigkeitssperre seitlich angebracht werden? Muss diese mit der Folie unter der Bodenplatte verbunden werden? Wie geht das?
knalltüte
schau dir mal die letzten Seiten meines Hausbautreads an, da sind einige Bilder in denen man den seitlichen Bereich der BP sehe kann. In 8 Tagen kommt der Dachdecker und macht dann die besagte Abdichtung. Mache dann sowieso Detailsfotos und stelle die dann gerne ein.
neo-sciliar
danke, ja, Fotos würden mich interessieren.
Hast du einen Link zu "deinem"Thread? Wenn ich hier suche, bekomme ich knapp 600 einträge
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu seitliche Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit notwendig?
1Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
2Massivhaus energetisch viel schlechter als Holzhaus? 15
3Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
4(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
5Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
6Passiv-Holzhaus mit Schwimmteich und Gartensauna 24
7Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
8Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
9Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
10Aufschütten für Bodenplatte 25
11Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
12Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
13Wasser auf der Bodenplatte 12
14Feuchtigkeit in der Immobilie 30
15Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
16Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
17Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
18Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
19Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
