Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht
4,70 Stern(e) 7 Votes
guckuck2
Für 22 Stufen ist dein Angebot sehr günstig, selbst ohne das Thema Sichtbeton.
ein Fertigteil wird man rechtzeitig bestellen müssen und muss natürlich rechtzeitig ins Haus gehoben werden
Eine Seite Wand, eine Geländer. Den Wandanschluss kannst du machen wie es dir gefällt, zB ne Fase mit Schattenfuge oder Silikon ausfüllen. Oder ne scharfe Kante und vom Maler dann anarbeiten lassen
Bookstar
Plane es am besten so, dass du später mal noch die Treppe mit was belegen kannst. Dieser Betontrend wird vielen in einigen Jahren noch so einiges an Nacharbeit bescherren.
borderpuschl
Wichtig ist auch eine genaue Planung der Höhen. Wenn du deine Treppe ohne Belag planst muss die oberste Stufe auch bündig mit dem Bodenbelag abschließen. Wenn bei der untersten ein paar mm fehlen ist das nicht so schlimm, aber oben halt blöd. Lieber ein paar mm Luft einplanen die kann man später anspachteln.
Pfadfinder87
Habe heute morgen etwas rum telefoniert und für ein Fertigteil sind wir tatsächlich zu spät dran. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Bau verzögern wegen der Treppe daher werde ich mich noch mal mit meinem Treppenbauer zusammensetzen und über die Qualität sprechen. Irgendeine Lösung gibt es im Zweifel am Ende. Unsere Anforderungen sind da nicht ganz so scharf es darf ruhig "derb" aussehen nur glatt, versiegelt und im Wasser sollte es sein damit sich natürlich auch keiner Verletzt (vor allem Kinder beim hochkrabbeln, etc.).
Im Zweifel
Sollte es immer noch eine Endlösung geben können
Tatsächlich hatten wir von vornherein gar nicht mit einer Sichtbetontreppe geplant sondern mit einem Vinylbelag. Das kam daher weil wir zunächst den angrenzenden Flurbereich Fliesen wollten. Da haben wir dann aber hin und her überlegt und uns letztlich an einem Übergang von offener Küche zum Wohnzimmer gestört und uns auch nicht so richtig mit einer Fliese für den Bereich anfreunden können sodass wir uns dazu entschieden haben, den Kontrast umzudrehen, also die Treppe im Sichtbeton zu gestalten und die angrenzenden Bodenflächen dann mit Vinyl zu belegen.
Ist aber richtig man sollte tatsächlich irgendwie noch Luft für eine spätere Alternative lassen nur wie macht man dann den Übergang? Ein paar mm nachher spachteln hört sich gut an. Falls man sich dann doch für einen Belag irgendwann entscheiden sollte könnte man den wieder evtl. wieder abschleifen um den Boden so zum angrenzen Fußboden zu ebnen.
Pfadfinder87
Mal ein kleines Update zu unserer Treppe, die wurde die Woche gegossen. Also sie ist noch nicht ausgeschalt aber man kann schon etwas die Trittstufen erkennen. Ich bin noch nicht sicher wie ich es finde und muss es auf jeden Fall noch mal bei Tageslicht sehen.
Zum Schalen der Setzstufen wurde ein glattes feines dünnes Brett mit eingezogen...
guckuck2
Schaut erst mal recht rauh aus, aber das lässt sich aufarbeiten.
Oberfläche aber schön geschlossen und keine Lunker. Das ist doch schon mal gut.
Ich hätte allerdings an den Stufenkanten eine Fase ansetzen lassen. Wenn bei solch scharfer Kante mal jemand stürzt, ist der Knochen garantiert durch. Zudem schlagen sich scharfe Kanten mit der Zeit aus und sehen dann nicht mehr gut aus. Würde ich auch schleifen lassen, damit eine leichte Fase entsteht. Das muss aber jemand mit ruhiger Hand und Zeit machen, damit es ordentlich wird.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht
1Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
2LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Gerade Treppe - warum? 14
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
9Sichtbeton - Vorteile / Nachteile? 17
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Raum unter Treppe nicht baubar 17
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
