SOS - 20 Dämmung nass unter Dampfsperre
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
Hallo. Wir bauen und machen das Dach komplett selbst. Ein familiärer Dachdecker hat dabei den Hut auf.
Nun zum Problem. Das Dach ist noch nicht gedeckt. Wir Sind seit drei Samstagen dabei, die Dämmung anzubringen und von außen parallel das Dach fertig zu machen. Also einziger Regenschutz liegen jetzt Pavatex 80 mm Dämmplatten auf dem Dach. Nach ergiebigen Dauerregen, haben wir jetzt 3-4 Stellen, an denen Wasser eindringt. Es tropft auf die Dämmung . An zwei Stellen haben wir die Dämmung entfernt. Dort war noch keine Folie drunter. An einer Stelle haben wir die Dämmung und Folie aufgeschnitten. Unser Dachdecker meint zwar nicht optimal, aber keine riesen Sache. Was meint ihr dazu? Was empfehlt ihr? Habt ihr Tipps zwecks Trocknung? Die Folienbahnen sind aneinander geklebt. Der Kleber an den Wänden ist noch nicht aufgebracht. Das heißt hinter der Folie herrscht noch etwas mehr Zirkulation als normal.
Lumpi_LE
Wieso baut man mw ein, wenn das Dach noch nicht darauf ist...
Ich würde mal jemanden kommen lassen der was davon versteht, nicht euren Dachdecker. Mw trocknet dir nie wieder, im dümmsten Fall fault dir der ganze Dachstuhl weg.
Auch wenns viel Arbeit ist, am besten alles raus und neu, oder erst mal an mehren Stellen aufmachen und schauen.
Die nasse mw kannst du entsorgen.
Nordlys
Nordlys
Hätte hätte Fahrradkette.
Aber das Nasse raus und neu. Und erst das Dach decken. dann kannste innen das Nasse immer noch tauschen. Mindestens Folie innen dann ab, damit es trocknen kann. Ist leider selbstgemachtes Elend. K.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SOS - 20 Dämmung nass unter Dampfsperre
1Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
2Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
5Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
6Dämmung der obersten Geschossdecke 17
7Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
8Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
9Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
10Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
14Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
15Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
16Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
17Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
18Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
20Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
