Stadtvilla ca. 150qm auf 500qm Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
Wugler1978
Nein, und an jeder guten Diskussion beteiligt sich auch jemand mit einer Gegenposition zu derjenigen der "11ant / Nordlys Fraktion"
Deswegen empfehle ich ja unbekehrbaren Kaminhabenmüssern einen Fake-Kamin: hinter den LED-Flachbildschirm (hinter der Kaminofen-Glastür) werkelt ein Dolby-Surround-System für den Knistersound, die authentische Unregelmäßigkeit des Flackerns und des Knisterns besorgt mit vernachlässigbarer Abwärme ein Zufallsgenerator auf einem Raspberry, programmiert von einem handelsüblichen Pubertier.
Diskussion ja, wenn es nicht polemisch wird und
Kompensierst Du Deine 3/1/1 Scheite mit einer Nachtabsenkung oder dergleichen ?
Hab ich drin, allerdings unabhängig vom Kamin.
Moriarty
Und ich wiederhole meine Frage, versuchsweise mit anderen Worten: auf welcher Grundlage platzierst Du z.B. einen Schornstein, wenn Du Dich noch für keine Dachform entschieden hast (und folglich auch die Lage von Firsten bzw. Graten unbekannt ist) ?
Danke fur die anderen Worte. Den Schornstein habe ich einfach mal rein gesetzt. Da passt nichts! Weder der Abstand von der Wand noch die Maße! Ich weiß einfach nicht wo der hin soll. Deswegen dachte ich am Anfang geschrieben zu haben: Wer kann da helfen oder hat nen guten Rat.
Wenn wir schon beim guten Rat sind. Was habt ihr mit dem Kamin?
Wir wollen einen egal ob Energieeinsparverordnung oder nicht. Ein Tipp von (wem auch immer) wäre, dass die Fußbodenheizung auskühlen könnte und das zu Problemen führen könnte. Aber nein... man versuch einen ohne richtigen Grund dem Kamin "auszureden". Ich glaube ich habe das Prinzip eines Forums falsch verstanden.
Kann mir jetzt jemand erklären was es mit der Fußbodenheizung und einem Kamin Aufsicht hat? Vielleicht jemand der Erfahrung hat...
Danke
kaho674
kaho674
so... das sind die originalen Grundrisse. So wie das Haus gebaut werden kann.
Naja, ein erfahrener Architekt baut Dir auch ein Schneckenhaus. Also man kann alles mögliche bauen.
Es geht darum, ob es für Euch perfekt ist.
Vielleicht hab ich mich unverständlich ausgedrückt oder Dein Ansinnen ist mir nicht klar geworden: Der Schornstein wird so ziemlich als allerletztes eingeplant. Wenn Ihr es so wollt und nur noch die Esse fehlt, dann bekommt Ihr den Kamin auch noch rein. Aber das wär jetzt nicht Prio 1. Es wurden ja viele Dinge genannt - wollt Ihr nicht erst mal darüber nachdenken?
Ansonsten: Die Esse hat schon die richtige Position, finde ich, nur die Doppel-Schiebetür in die Küche muss weg. Reicht nicht ne einfache? Kannst ja ein Glasteil daneben machen, damit es freundlicher wirkt: Wenn Du genau hinguckst: wenn Du die Doppeltür tatsächlich komplett öffnest und in der Mitte durch willst, rennst Du gegen nen Pfeiler, wenn Du es nicht schaffst, wie ein Hase einen links-rechts Haken zu schlagen. Sowas plant man nicht in einem neuen Haus - also heutzutage nicht mehr. Außerdem siehts schlecht aus.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla ca. 150qm auf 500qm Grundstück
1Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
2Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
3Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
4Schornstein vorsorglich einbauen 12
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
9Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
10Schornstein umnutzen - Ideen? 16
11Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
12Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
13Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
