Strom vom Haus in die Garage legen
hampshire
Ich verbuddel ein 400v Erdkabel.
Was auch immer das sein soll.
Der Querschnitt des Kabels wird zu berechnen sein.
Erdkabel, min. 5 Adern, Querschnitt an Leistungsanforderung angepasst. Wenn Du den vorhandenen Anschluss verwendest müssen die Querschnitte dieser Zuleitung auch Deinen Leistungsanforderungen entsprechen. Auch der Stromanschluss sollte für die Leistung ausgelegt sein, ggf.. brauchst Du einen anderen oder weiteren Anschluss.
Saubere Lösung ist direktes Verlegen vom Sicherungskasten mit Leerrohr (HT).
Tassimat
Tassimat
Wenn du den Elektriker das Kabel direkt im Kasten und in eine Dose in der Garage anschließen lässt, dann kann der sicherlich noch mal 10 Minuten vorab zum Querschnitt beraten und du hast dann eine saubere Lösung.
Knöpfchen
Knöpfchen
Nyy 5x10 ,das CAD 7 Kabel gibt es auch als Erdkabel.
Das Trassenband als Warnhinweis unbedingt mit einlegen.
Natürlich frostfrei in der Erde verbuddelt.
miho
Ich hänge mich mal hier an, weil ich das gleiche Thema habe. Will eine Wallbox in der Garage installieren und das existierende 3x1,5mm² Kabel taugt dafür nicht. Also werde ich ein neues Kabel in 5x6mm² (Querschnitt mit etwas Reserve gewählt) legen. Das Kabel muss durch die gemauerte Kellerwand. Das Haus ist ein sanierter Altbau von 1956. Da gibt es keine existierenden Leerrohre. Die Dämmunhg reicht 50cm ins Erdreich runter. Drunter ist nur die Wand. In dem Bereich will ich frostsicher durch. Gibt es da elegantere Lösungen als einfach nur ein Loch passender Größe bohren und wieder mit Bauschaum und Silikon versiegeln? Der Boden außen ist Sand und der Keller absolut trocken. Staunässe gibt es bei uns nicht. Insofern ist Wasserdichtigkeit relativ unkritisch. Mehrsparteneinführung nachrüsten erscheint mir etwas Overkill für ein Strom- und ein Ethernetkabel.
Danke für alle HInweise,
Michael
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom vom Haus in die Garage legen
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 27
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
3Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
4Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
9Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
13Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
14Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
15Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
18Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
19Anschluss Wallbox in der Garage 23
20Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
