Stromverbrauch einer Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 8 Votes
KingJulien
KingJulien
Wie wäre es denn mal mit Wecker stellen auf 3:50 Uhr, hmm?
Ohne Infos und ein bisschen Eigeninitiative verschwendest du nur jedermanns Zeit hier.
Wir sind hier nicht im Wahrsagerforum.
Tolentino
Tolentino
Ich würde es weniger konfrontativ ausdrücken. Du @marienschatten gibst sehr wenig preis. So können wir nur mutmaßen. Die geteilten Diagramme deuten auf eine Nachtabsenkung oder -abschaltung in der Steuerung deiner Wärmepumpe hin.
Da wir nicht wissen wieviel Ahnung du hast (und 10kwp Photovoltaik + 25kWh Speicher, sowie Warmwasser mit Heizstab, deuten eher auf wenig Ahnung hin), noch mal zur Erläuterung: Wir meinen nicht, dass du nachts alle Thermostate in den Räumen runterregelst, wir meinen eine Zentral in der Steuerung der Wärmepumpe hinterlegte Funktion, die sich gfs aber auch dort umstellen lässt.
Wenn du also deine Anlage konkreter benennst, macht sich evtl jemand die Mühe da nach zu schauen...
KingJulien
KingJulien
Ich würde es aber gerne konfrontativ ausdrücken, bin schon lange wach ;)
Das mit dem Wecker war übrigens durchaus ernst gemeint.
Nicht Lösungen auf dem Silbertablet erwarten, sondern erst mal selbst machen.
marienschatten
Es fällt schwer, gegen Vorurteile anzugehen. Eine Nachtabsenkung hat keinen Sinn und gibt es nicht, eindeutig nein!
Um den aggressiven Ton in den Beiträgen zu beenden, welche Informationen habe ich denn bisher verschwiegen?
Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Alles, was irgendwie wichtig ist, um den anormalen Stromverbrauch zu verstehen, habe ich geschrieben.
Ich bitte um konkrete Fragen!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11336 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch einer Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
4Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
5Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
6Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
7Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
9Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
12Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
15Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
18Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
