Stromverbrauch einer Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 8 Votes
marienschatten
Die Antwort steht bereits in der Frage: Ich habe eine Grundwasser Wärmepumpe mit 5 kW Leistung und eine Fußbodenheizung.
Die Firmenbezeichnung ist Buderus Logafix WPW.
Ein Warmwasserspeicher mit einem Heizstab 6 kW nur mit einer Themostatsteuerung.
Neubau31
Deine Daten sehen so aus, als ob irgendein Aggregat im Zeitraum vor 4:00 Uhr eine Pause einlegt. Dann beginnt wieder ein regelmäßiger Zyklus.
Meine Vermutung und die einiger Vorredner ist, das es sich um einen Zyklus der besteht aus Heizen, eingestellte Temperatur erreicht, Heizen aus, Temperatur unter eingestellten Wert, Heizen an, eingestellte Temperatur erreicht, heizen aus, usw. Im Zeitraum vor vier Uhr gibt es eine Pause. Sowas kann man oder bezeichnet man als Nachabsenkung. Das kann man aus den Daten lesen, egal was aus deiner Sicht Sinn macht und was nicht.
Und ganz ehrlich du bist einer der unsympathischsten Fragesteller, der mir in den 3 Jahren, in denen ich hier mitlese untergekommen ist.
Tolentino
Tolentino
Die Modellbezeichnung hast du nicht erwähnt, ist aber natürlich wichtig, wenn man die Bedienungsanleitung finden will.
Logafix WPW scheint ein älteres Modell zu sein. Welche genau?
WPW 440IP, WPW 920IP
WPW 90I, WPW 140I, WPW 210I, WPW 270I?
Welchen Regler/Steuerung?
Da finde ich nur RC100 und RC310, die aber neueren Datums zu sein scheinen.
Tolentino
Tolentino
Ok, leider steht in der BDA was von einer Bedienungsanleitung des Reglers. Ich kann die online leider nicht finden. Die PDF bräuchten wir. Hast du eine separate BDA für den integrierten Regler? Steht da noch eine andere Bezeichnung auf dem Deckblatt?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11335 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch einer Wärmepumpe
1Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
2Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
3Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
7Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
13Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
