Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Der TE verwechselt vermutlich einfach EPS (Expandiertes Polystyrol (Styropor)) und XPS (Extrudiertes Polystyrol (Styrodur)).
Ich persönlich sehe kein Problem dabei das Dach mit XPS zu dämmen, es macht nur einfach nicht viel Sinn, weil man für Eigenschaften zahlt, die dort nicht benötigt werden, während es andersherum an solchen fehlt, die dort gewünscht wären.
Beide Dämmstoffe bieten weniger Schalldämmung und Hitzeschutz als beispielsweise die oft genommene Mineralwolle oder der "Mercedes" Holzfaser und lassen sich auch deutlich schwieriger verarbeiten.
Die Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit hingegen bringt nichts, weil man ohnehin mit einer Dampfbremse arbeiten muss. Es ist übrigens mitnichten so, dass an EPS/XPS keine Feuchtigkeit kondensieren würde, sie schadet nur schlicht dem Dämmstoff nicht (der umgebenden Substanz aber sehr wohl).
Theodorius
Hallo und vielen Dank für eure Antworten !
SCHIMMEL ist für mich das große Problem bzw. eines, dass ich unbedingt vermeiden möchte ! Daher halte ich hydrophobe Isolationen für eine gute Wahl.
Die Dampfsperre kommt doch ÜBER (zu den Dachpfannen hin) und UNTER (zum Raum hin) die Dämmung. Diese Dampfsperre soll doch verhindern, dass der Dämstoff (zB Glaswolle) feucht wird. Dies würde passieren, wenn warme Raumluft in die Isolation (Glaswolle) gelangen kann und dort auf den Taupunkt trifft. Habe ich das so richtig verstanden ?
Die Dampfsperre ist ja wiederum eine Folie, die Dampfdurchlässig ist, aber direktes Wasser nicht durch lässt. Will man damit Kondensbildung direkt auf dieser Folie verhindern, oder warum ist das so ?
Würde man diese Dampfsperre also auch bei hydrophoben Dämmstoffen benötigen ?
Lumpi_LE
Nein die Dampfsperre (eigentlich Dampfbremse) gehört unter die Dämmung und die heißt Dampfbremse weil sie Dampf bremmst und nicht Wasser, welches in der Regel von oben nach unten und nicht von unten nach oben läuft. Ob ein Dämmstoff jetzt feuchteunempfindlich ist hat damit nichts zu tun.
Theodorius
@hanse : die Innenschale wird natürlich von außen gedämmt. Mit Styrodur.
Einen hydrophilen Dämmstoff In die Hohlschicht zu packen, halte ich für ganz schön gefährlich ! Was würdet ihr da montieren ?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dampfbremse vs Dampfsperre 21
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
5Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
6Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
7Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
9Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
10Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
11Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
12Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
13Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
15Trockenbau Zwischenräume ohne Dämmstoff? Wie ist der SWchallwert? 10
16Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
17Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?) 13
18Dämmmaterial für die Fassade? 10
19Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
