Tatsächliche Größe Telekomkabel Einsparteneinführung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Stephan—
Die von dir genannten Einführungen sind i.d.R. waagerecht verbaut. Soll das ganze im Keller realisiert werden? Dann würde ich ggf. auch zu einer sichereren Abdichtung tendieren. Bei uns müsste das Wasser ja quasi höher steigen um potentiellen Schaden anzurichten.
Hausbauer23
Ja genau, da gehts um einen Keller. Der wird zwar als weiße Wanne gebaut (also wirklich richtig mit dem Permaton-System und nicht nur "irgendwas mit WU-Beton") aber an sich haben wir auch gut versickerbaren Kiesboden und Grundwasser in 25m Tiefe. War nur in dem Fall so, dass es gegenüber der schwarzen Wanne sogar wirtschaftlicher war weil die Arbeiten für die Abdichtung ja auch Zeit und damit Geld kosten. Permaton hat selber auch Ringraumdichtungen im Angebot (Link darf ich ja hier nicht setzen). Insofern denke ich schon, dass sowas ausreicht und man nicht "Spezielleres" braucht.
Fuchur
Ich habe auch WU-Keller und bei mir wurden alle Hauseinführungen mit Ringdichtungen ausgeführt. Ich hatte schon mehr als 1m Wassersäule über den Dichtungen und hat alles gehalten (im Gegensatz zu den Fenstern...). Doyma ist ein bekannter Spezialist für alle Arten von Ringdichtungen und Hauseinführungen, da kannst du dir die verschiedenen Systeme auch anschauen, teilweise mit Einbauvideos.
OT: Zu einem WU-Keller gehören auch druckwasserdichte Fenster. Da habe ich im Leben nicht dran gedacht, weil ich fast ganz oben auf dem Berg gebaut habe. Aber Lehmboden und Kellergrube ergeben eben auch oben am Berg eine schöne Badewanne...
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tatsächliche Größe Telekomkabel Einsparteneinführung?
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
2Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
3Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
4Haus mit oder ohne Keller 35
5Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
6Außenwandsanierung Keller 14
7Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
8Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
10Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
11Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
12Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
13Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
14Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
15Büro in den Keller verlegen? 20
16Wie wird der Keller wasserdicht ? 10
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
19Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
20Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
