Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 5 Votes
U
Unfug91
Der Sommerbetrieb der Heizung ist aktuell deaktiviert, Winterbetrieb separat einstellen geht nicht. Dass der Sommerbetrieb nicht aktiv ist, erkennt man laut Anleitung daran, dass kein Sonnenschirm-Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt wird.
Ich erwarte keinen warmen Fußboden, lediglich Durchfluss hätte ich gerne.
Mit dem Tecalor Kundendienst habe ich zwischenzeitlich rege per Mail kommuniziert, es kam aber nur der Tipp die Heizkurve auf 0,75 zu erhöhen. Das habe ich gestern Abend getan aber bis heute Abend hat weiterhin kein Durchfluss stattgefunden.
Ich bin eher mit Alessandro einer Meinung. Morgen habe ich mir Urlaub genommen und versuche mein Glück wieder telefonisch beim Kundendienst.
U
Unfug91
Ach so, wegen der Bild bzw. der Einstellung Sommerbetrieb „Ein“ auf der ersten Seite sagt ihr Sommerbetrieb aus.
Das habe ich als erstes probiert, aber auch ohne Ergebnis. Laut Kundendienst bedeutet Sommerbetrieb „Ein“ hier nur, dass die Heizung in den Sommerbetrieb schaltet, sofern die auf dieser Einstellungsseite angegebene Temperatur für einen gewissen Zeitraum überschritten wird bzw. dass die Heizung den Sommerbetrieb deaktiviert, wenn die dort eingestellte Temperatur für einen gewissen Zeitraum unterschritten wird.
driver55
Lege dir bitte das Manual der Wärmepumpe unter das Kopfkissen, damit du die Funktionsweise nachvollziehen kannst.
KingJulien
KingJulien
Also ich erwarte von meiner Heizung ein warmes Haus, nicht Durchfluss im Estrich ;)
Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wie oft läuft die Pumpe lt. Display? Wenn sie läuft, ist nirgends Bewegung drin?
Läuft der Verdichter mal an oder nicht? (Laufzeiten)
Vd ohne HKP müsste aber eigentlich zu einem Fehler führen.
Wie ist der HK Soll, wie der Ist?
Anteil Vorlauf am Heizkreis?
Temp. Im Haus?
U
Unfug91
Die Pumpe läuft gar nicht an. Der Verdichter zur Warmwasserbereitung. Die anderen Fragen kann ich heute Abend nicht mehr beantworten, bin nochmal auswärts.
Der Mann vom Kundendienst hat darauf getippt dass die Pumpe defekt ist - wundert sich aber ob der fehlenden Fehlermeldung.
Ich habe noch ein paar Bilder vom Sonntag auf dem Handy. Im Haus sind tagsüber ~17,5 und nachts 16 Grad. kein-durchfluss-bei-fussbodenheizung-tecalor-lwwp-534529-1.jpeg
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
7Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
8Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
10Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
11Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
12Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
15Energiesparverordnung ohne Heizung 10
16Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
