Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
Stefan001
Die nötige Dicke gilt aber auch nur wenn du die ungebundene Verlegung betrachtest. Man kann schon auch 1cm Fliesen verlegen. Dann aber gebunden und nicht auf Splitt.
HarvSpec
Mittelweg gibt's auch noch: halbgebunden mit Drainfuge. Google mal Sopro Solitär (F20), da ist auch ein Beispiel Video dabei. Auch hier empfiehlt sich >2cm Plattenstärke
I
immermehr
meine Terrasse wurde letzte Woche verlegt:
- 2cm Feinsteinzeugfliesen 60cm x 60cm
- auf Edelsplitt lose
- mit Abstandhalter 3mm
Frage: wie wurde es bei euch mit Fugen gemacht?
Der Gartenbauer meinte, dass man keine Fugen braucht:
- macht kein Geräusch
- falls es später beim Grillen Schmutz kommt, kann man einfach reinigen
Was haltet Ihr davon?
DANKE euch für die Antwort.
Basti-ac
Und wie werden die Fliesen dann gegen verrutschen etc. geschützt? Wir haben einen 2k Fliesenmörtel als Fugenmasse empfohlen bekommen.
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 106 Themen mit insgesamt 762 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
1Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
2 Fugen voller Moos 11
3Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
4Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
9Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
10Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
11Fliesen - überall die gleichen? 14
12Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
13Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
16Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
18Parkett und Fliesen in einem Raum 26
19Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
20Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
