Treppe ausgleichen mit Estrich oder WEDI - Was empfehlt ihr?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Seven1984
wir haben eine Betontreppe die einfach schlecht betoniert ist. Der Tritt passt nicht und die Stufen an sich sind am Anfang bzw. ende mit heutigen Fußbodenaufbau nicht optimal.
Wie würdet ihr die Treppe ausgleichen? Schalen und Estrich gießen oder zB mit Wedi Platten?
Ein Fliesenleger empfahl mit WEDI ein andere meinte schalen und estrich gießen.
Sympatisch ist mir die Variante mit WEDI. Wie ist eure Meinung/Erfahrung?
Tommi27
Wedi geht schneller aber klingt immer als würden die Fliesen hohl liegen, von wieviel cm reden wir denn pro Stufe ?
Seven1984
Aufbau oben wäre 6cm.... Die Trittfläche muss aber auch tiefer das muss dann zur Stirnseite denke ich zwischen 2..3 CM aufgebaut werden. meinste das passt für wedi?
Tommi27
Die Trittstufe muss 6cm höher für alle Stufen ? und Setzstufe ( in deinem Fall Stirnseite) + 2-3 Cm?? Dann kleb 5 er Wedi auf den Tritt und Spachtel die Setzstufe aus, was für ein Belag soll den eigentlich drauf ?
Seven1984
Ausspachteln? mit welchem Material?Fliesenkleber?2..3cm? Es sollen Fliesen drauf. Danke schonmal!
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe ausgleichen mit Estrich oder WEDI - Was empfehlt ihr?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
3Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Parkett und Fliesen in einem Raum 26
7Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
8Badewannenumbau aus welchem Material 14
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
12Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
13Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
17Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
18Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
