Treppengeländer bei 18 cm Wandabstand
Simon-189
da muss definitiv etwas hin! Sogar im unkomplizierteren Stahl- und Industriebau werden Lücken zwischen Treppenwange und Wänden von mehr als 50mm konstruktiv verschlossen um im Falle eines Drauftretens ein Verdrehen oder Umknicken des Fußes zu verhindern. Bei 18cm Lichte passt da schon mal im schlimmsten Fall ein Kind unter drei Jahren komplett durch!
Wie groß ist die Lichte der Öffnung zur Wand weiter oben?
Wenn bei euch wie im Beispielfoto die Treppe oben an einer freien, auskragenden Decke anschließt, würde ich die Treppe 10cm weiter in den Raum hinein verschieben und fensterseitig das selbe Geländer wie raumseitig vorsehen. Alles andere sieht bescheiden aus!
Myrna_Loy
Wir haben gerade bei einem Neubau die Fenster entlang der Treppe mit einen Stangensystem ähnlich dem im Bild nachrüsten müssen, da der Architekt die DIN für Bürogebäude ignoriert hat. Sieht nicht so prickelnd aus. Das war aber die gleiche Problematik.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich muss (leider) regelmässig bei einem unserer Kunden so eine Treppe hoch- und herunterlaufen. Lustigerweise schwingt die mehr nach links und rechts statt auf und ab. Ein unangenehmens Gefühl ist das allemal. Aber vermutlich ist das die günstige Ausführung für Industriebauten, in EFHs bauen die vielleicht stabilere Varianten?
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppengeländer bei 18 cm Wandabstand
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
3Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
4Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Gerade Treppe - warum? 14
7Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
8Kaufberatung Fenster im Neubau 18
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Nachträglich Fenster einbauen? 25
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
