5,00 Stern(e) 61 Votes
WillWPhaben
Ich habe die Temperaturwerte gecheckt:
Vorlauftemperatur 26,2 °C
Rücklauftemperatur 26,5 °C
Wie gravierend ist der Unterschied?
Irgendwer hat es mal ausgerechnet. Ich glaube 0,2 Grad positive Rücklauf-Abweichung sollten rund 10% AZ-Verbesserung bedeuten.
Habe heute mal einen Test gemacht, aus dem ich allerdings nicht ganz schlau werde:
- Wärmepumpe nachts komplett aus: Vorlauf 11,9 Rücklauf 13,2
- dann 15 Minuten nur Pumpe an: Vorlauf 21,5 Rücklauf 21,8
- weitere 20 Minuten nur Pumpe an: Vorlauf 21,3 Rücklauf 21,6
- dann Pumpe aus und 20 Minuten gewartet: Vorlauf plötzlich höher als Rücklauf: Vorlauf 20,3 Rücklauf: 19,8
Wenn der letzte Datensatz nicht wäre, könnte ich davon ausgehen, dass meine Fühler auch 0,3 Grad Abweichung haben. Aber dann plötzlich höhere Temperaturen im Vorlauf? Verstehe ich irgendwie nicht.
Martin62
Die Fühler sitzen im Außengerät und dort an der Vorlauf bzw. an der Rücklaufleitung. Die ganze Isolierung ist so lala. Da geht das dann ganz schnell das die Temperaturen abweichen.
Hesse93
Also wenn die Heizkreislaufpumpe nicht an ist, sagen die angezeigten Werte natürlich nichts aus. Da kann es ja leicht zu unterschiedlichen Werten aufgrund der unterschiedlichen Position in der Außeneinheit kommen.
Nur wenn das Ganze gut duchströmt wird, deuten abweichende Temperaturen beider Sensoren darauf hin, dass diese falsch bzw nicht kalibriert sind. Die von mir weiter oben beschriebenen und ständig reproduzierten Messungen zeigen, dass bei laufender Heizkreislaufpumpe ( ohne tätigkeit des Kompressors) die tatsächlichen Abweichungen von Vorlauf und Rücklauf nie höher als 0,1 Grad sind.
0,3 Grad Abweichung führt also schon zu falschen Werten.
Wie sehr sich es sich auf die von der Wärmepumpe berechneten Werte der AZ auswirkt, dass die Rücklauftemperatur im Vergleich zur Vorlauftemperatur um 0,3 Grad zu hoch gemessen wird, lässt sich abschätzen, wenn du die durchschnittliche Differenz von Vorlauf zu Rücklauf bei dir in etwa kennst.
Ist die angezeigte Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf z.B. 3 Grad, dann beträgt sie in Wirklichkeit ja 3,3 Grad, ist also 10P rozent größer. Entstrechend wurde auch 10 Prozent mehr Heizenergie erzeugt und die tatsächliche AZ ist auch um 10 % besser ( also in dem Beispiel 4,4 anstatt angezeigte 4 AZ).
Ist bei dir die angezeigte durchschnittlich Differenz Vorlauf- Rücklauf z.B. 2 Grad Celsius, dann ist sie in Wirklichkeit 2,3 Grad. Also 15 Prozent größer. Dementsprechend ist auch die tatsächliche AZ auch 15 % größer. Z.B. berechnete AZ 3, die tatsächliche 3,45.
Wenn es bitterkalt wird (oder bei der WW-Erwärmung? kenn ich mich nicht aus mit) und würde die Diffenrenz Vorlauf - Rücklauf auf z.B. auf 5 Grad ansteigen, würde 0,3 Grad Abweichung natürlich weniger ins Gewicht und der prozentuale Fehler bei den Berechnungen wird kleiner.
Hesse93
Wenn es an der Isolation der Sensoren läge, hätten ja alle das gleiche Problen. Es werden wohl keine Sensoren verbaut, die zuverlässig auf zehntel Grad das gleiche Anzeigen. Leider gibt es wohl auch keine Möglichkeit, den Fehler einfach softwaremäßig nachträglich zu korrigieren, also die Sensoren zu kalibrieren.
Es könnte evtl. sein , dass die Sensoren nicht richtig montiert sind. Ich glaube aber nicht, dass dann dauerhaft, (egal ob Draußen plus 14 oder minus 5 Grad herrschen,) die Differenz von Vorlauf und Rücklauf permanent wie bei mir umexakt 0,6 Grad zu wenig anzeigt würde.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6938 Beiträgen
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 461439
3Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
4Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 27
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
6Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
15Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 46941
16Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
20Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
