Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
4,40 Stern(e) 5 Votes
Barek89
Moin,
Schonmal danke für die Antworten.
Ich muss leider gestehen das ich wenig über unsere Heizung berichten kann! Unser Heizungsbauer hatte "noch keine Zeit" für eine vernünftige Einweisung! Wir haben 3 Heizkreisverteiler die alle geöffnet sind. In den einzelnen Räumen haben wir Thermostate Und es sind auch nur die auf Stufe 3 gedreht in den Räumen die wir momentan nutzen außer Schlafzimmer! Ich hänge Mal Bilder der Anlage an. Hoffentlich hilft das um sich ein besseres Bild zu machen!
Daniel-Sp
Richtig vermutet, dann bedeutet es erst mal alle Raumregler auf "max" zu stellen . Warum? Wärmepumpen brauchen einen hohen Volumenstrom, den Du nur mit offenen Heizkreisen erreichst. Vermutlich wird es dann zu warm, dann solltest du schrittweise die Heizkurve absenken und die Raumtemperatur nicht über die Raumthermostate regeln lassen. Wenn du die richtige Heizkurve gefunden hast, machst du den thermischen Abgleich der einzelnen Räume. Anleitung dazu findest du im Internet.
Vermute ich richtig, das die Wärmepumpe 11kW Leistung hat?
Barek89
Ja genau, die Heizung hat 11KW. Ok dann mache ich das erstmal! Aber ja auch nur in den Räumen die beheizt werden sollen! Und die anderen Räume auf 0 stellen?
Tolentino
Tolentino
Das geht nur mit Effizienzverlusten.
Hattest bei so großen Wunschdifferenzen die abweichende Räume von einander thermisch entkoppelen (dämmen) müssen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
1Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
2Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
5Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
6Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
7Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
8Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
10Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
11Energiesparverordnung ohne Heizung 10
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
18Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
19Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
