Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
T_im_Norden
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe kann selbstverständlich kühlen, wenn der Hersteller das freischaltet.
Eine Klimaanlage ist nichts anderes als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung.
neo-sciliar
Der Estrich gibt keine Kälte ab sondern nimmt Wärme auf und transportiert diese zur Heizung.
Dort wird die Wärme über den Wärmetauscher ans Medium (Sole oder Luft) abgegeben.
was nur funktioniert, wenn das Medium kälter ist als die Wärme aus dem Haus. Sonst sprechen wir über aktive Kühlung.
Aber: Luft ist bekanntlich ein schlechter Wärmespeicher. Lege ich einen Wärmeleiter auf einen 60°C warmen Stahl, so ist er schnell 60° warm, puste ich 60° warme Luft drauf, dann dauert es lange. Wie also gibt der Raum effizient Wärme an den Fußboden ab?
neo-sciliar
Ja das Medium muss kälter sein als die zu kühlende Umgebung und nein, es ist nicht automatisch aktiv gekühlt, nur weil das genannte Medium kälter ist.
das war anders herum gemeint: ist das Medium wärmer als die Luft im Haus, dann muss aktiv gekühlt werden. Passiv ist dann nicht möglich. Und bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer dürfte das immer der Fall sein, es sei denn der Ofen ist auch noch an.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
2Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
5Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
6Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
16Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
