Verschärfte Anforderungen an KFW 55 Haus ab 01.04.16
cumpa
Weiß jemandd genaueres welche Anforderungen ab 01.04.16 verschärft wurden um Kfw 55 Niveau zu erreichen ? z.b. Dämmung oberste geschossdecke, Fenster .u.s.w.
Weiß jemand den Unterschied mir zu erklären zwischen Energiebedarfsrechnung ind Alternativer Nachweis Kfw55 nach Referenzwerten .
world-e
Die Anforderungen von KfW55 bleiben meines Wissens auch noch dem 01.04.16 die gleichen wie bisher. Es wird nur dahingehend von Verschärfung der Kfw gesprochen/geschrieben, weil man ab 01.04. mindestens Kfw 70 bauen muss und dieses auch nicht mehr Förderfähig ist. Wenn man sowieso vorhatte Kfw 55 zu bauen verschärft sich nichts. Bei einer Wärmepumpe verbessert es sich sogar, da sich der Primärenergiefaktor von Strom verbessert.
Der alternative Nachweis für KfW55 durch Referenzwerten ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem die Berechnungen nicht so aufwendig sind. Da müssen nur die einzelnen Bauteile (Wand, Dach, Geschossdecke, Fenster etc.) einen Mindest-U-Wert einhalten, ohne dass das gesamte Haus aufwendig berechnet werden muss.
Bitte korrigieren, falls es nicht so ist. Danke
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschärfte Anforderungen an KFW 55 Haus ab 01.04.16
1Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
4Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
5Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
7Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
8Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
9Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
10Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
11Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
12Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
15Wie hell macht ein Fenster? 17
16Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
19Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
20Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
