Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps?
Flauti
wir stecken gerade mitten im Bau. Wir haben einen "Erker" im Wohnzimmer geplant mit zwei großen (220cm*100cm) Dachfenstern, eigentlich ein richtiges Schmuckstück. Nun suchen wir nach einer geeigneten Verschattung. Unsere Sorge ist, dass sich durch die Fenster nach Süden das ganze Erdgeschoss im Sommer zu sehr aufheizt (offener Grundriss).
Möglich wäre natürlich je ein Rollladen, aber damit ist halt auch das Dachfenster komplett zu und tot. Schöner wäre vielleicht eine Markise außen, um zumindest noch etwas sanftes Licht von oben rein zu lassen, mit einem Wetterwächter um sie bei Sturm automatisch einzufahren. Das wiederum hat den Nachteil, das man an windigen, sonnigen Tagen vielleicht doch wieder im Treibhaus sitzt.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen damit? So ungewöhnlich sind ja Dachfenster nicht...
Danke schon mal!
Also 2x Dachflächenfenster, 220 breit / 100 hoch, eingebaut im Erdgeschoss in eine Abschleppung des Daches - und darunter Fassadenfenster im "Kniestock" ?
(je falscher ich das interpretiert habe, desto sinnvoller ist offenbar, das mal zu bebildern).
Flauti
Alles klar, hier mal anbei die Zeichnung
  • Der Erker geht nach Süden Richtung Garten
  • Nach Osten (links) ist eine andere (identische) Haushälfte
  • Auf dem Erker sind oben die beiden besprochenen Fenster, an der Südwand direkt darunter 2 Fenster und nach Westen eine Terrassentür (die jedoch alle mit Rollladen verschattet)
Hilft das so?
Und das hat der Architekt Euch so durchgehen lassen? Ich werfe mal das Wort Wärmeschutz in den Raum.
Sind denn die Fenster schon drin? Ist schon angefangen worden zu bauen? Ist die Baugenehmigung schon durch?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps?
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
37,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
43. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
5Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
6Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
7Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
9Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? 30
10Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
12Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
13Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? 29
14Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
15Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
16Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
17Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
18Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
