Verständnisfrage APL - Telekomanschluss
5,00 Stern(e) 3 Votes
roadrun87
ich saniere eine Doppelhaushälfte und die Komplette E-Installation + Netzwerk etc wird neu gemacht.
Die vorhandenen Kabel werden nicht mehr verwendet.
Wie läuft es mit den Telefondosen? Ich möchte meinen Router in einen Netzwerkschrank im Technikraum stellen.
Der APL ist im Raum daneben. Ich benötige also eine TAE Dose im Technikraum.
An den APL darf ich ja nicht ran. Ich muss also einen Telekomtechniker kommen lassen, um mir die neue TAE Dose mit Anschluss an die Hauptzuleitung zu setzen. Ist das so richtig?
Sascha aus H
Sascha aus H
Hi Roadrunner,
es ist korrekt, dass du nicht selbstständig an den APL hantieren darfst.
Ein einfacherer Weg wäre wahrscheinlich jedoch, einfach die heutige Leitung zur ersten TAE zu erweitern in den gewünschten Raum.
Wo liegt denn heute die erste TAE, die am APL angeschlossen ist?
Diese darfst du nämlich selbstständig verändern.
Sascha aus H
Sascha aus H
Die Dose brauchst du ja auch nicht.
Dann legst du von dem Raum, wo du zukünftig Router und Co haben willst ein Kabel genau zu der Dose und verbindest in der Wand die beiden Kabel. Achte dabei nur darauf, eine vernünftige und hochwertige Verbindung herzustellen, damit nicht deine Bandbreite darunter leidet.
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verständnisfrage APL - Telekomanschluss
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
9Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
15Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
20Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
