Vinylbodenbelag Fragen über Fragen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Momad
ich habe vor in einem Neubau ,mit Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer ca 34 qm und alle 4 Schlafräume Vinyl zu verlegen.
1.-was ist hier zu empfehlen Kleben oder Klicken?
2.-Meistens wird im Neubau das Verkleben empfohlen aber wie lässt sich eine beschädigte verklebte Vinyl Diele/Planke in dem Fall austauschen?Habt hierfür vielleicht eine Anleitung?
3.-Kann ich Klebe-Vinyl später komplett entfernen um was neues zu verlegen?
4.-Wie reagiert Vinyl auf schwere Möbel Stücken?
5.-löst sich nicht der VinylKleber durch der Estrich Temperatur/Feuchte vom Fußbodenheizung auf?
6.- Ist eine 0,5 mm Nutzungsschicht bei eine Familie mit Kindern zu empfehlen oder reicht 0,3?
Vielen Dank,
Baumhaus.Bau
Hallo Momad,
wir bauen auch gerade und der Fußbodenleger wird nächste/übernächste Woche in allen drei Etagen (EG, OG, Keller) ca. 160 m² Vinyl verkleben. Wir haben überall Fußbodenheizung.
Es wird alles mit Vinyl ausgestattet außer die Badezimmer, der Vorkeller und Hauswirtschaftsraum.
Da wir in den Etagen alle Räume ohne Fugen durchlegen wollen, wurde uns empfohlen, alles zu verkleben. Alleine bei einem Wohnzimmer um die 30 m² mit großen Fenstern, durch die die Sonne auf den Fußboden strahlt, wurde uns abgeraten, schwimmend zu verlegen.
Der Vorteil beim Verkleben ist, dass man einzelne Planken relativ einfach austauschen kann. Dies ist bei schwimmend verlegtem Boden nicht möglich.
Den Austausch hat uns der Fußbodenleger so erklärt, dass die Planke erhitzt wird und sich dadurch der Klebstoff einfach lösen lässt.
Ich denke mal, dass die Vorlauftemperatur deiner Fußbodenheizung es nicht schafft, die Estrichoberfläche (bzw. die Oberfläche der Ausgleichsmasse auf der der Klebstoff ist) so stark zu erhitzen, dass sich dieser lösen wird).
Zu der Feuchtigkeit wurde uns gesagt, dass er auch schon in sehr vielen Badezimmern Vinyl verlegt hat und dieses feuchtigkeitsunempfindlich ist.
Zu der Nutzschicht kann ich gerade nichts sagen. Da wir 3 verschiedene Dekore ausgewählt haben liegt die Nutzschicht meine ich bei 3 bzw. 5 mm.
Ich könnte mit Erfahrung dienen, sobald wir Ende des Monats eingezogen sind...
Viele Grüße
Sebastian
seth0487
seth0487
Eine Zwischenfrage zu Vinyl-Boden: Muss der Estrich im Neubau noch vorbereitet werden? Wenn ja, was ist zu tun und wie aufwendig ist das? Stichwort Eigenleistung?
Uwe82
Uwe82
Doch, ist bei schwimmend verlegtem Klickvinyl auch möglich, man muss nur die Feder absägen und dann eben verleimen.
Zu schweren Möbeln: Wir haben sehr gute Erfahrungen mit unserem Vinyl gemacht, sowohl bei schweren Möbeln, als auch alle anderen Beanspruchungen. Unsere Kinder sind nicht gerade zimperlich, aber bisher hat der Boden keinen einzigen Macken. Ich habe direkt darauf sogar Schränke aufgebaut .
Baumhaus.Bau
@ seth:
Wir haben mit 3 unabhängigen Fußbodenlegern gesprochen und bei allen mehr oder weniger das Gleiche gehört:
Zur Vorbereitung des Untergrundes gehört das Abschleifen des "rohen" Estrichs; dann kommt eine Ausgleichsmasse darauf und final wird dann ggf. noch gespachtelt. (Wir haben Zement-Estrich).
Somit hieß das für uns: keine Eigenleistung. Es soll ja hinterher auch gut aussehen...
@uwe:
Das stimmt allerdings... Das würde gehen
Momad
Danke für die Feedbacks, das ist ja super dann wird es definitiv Vinyl und geklebt werden .
@Sebastian: Was ist dann genau gemeint bzw. welche Vorteile hat man mit einem Verlegen ohne Fugen?
Welches Vinyl Hersteller bzw. Art (Diele oder Fliese) wird bei euch verlegt?
Meinen Bodenleger hat Amtico und Joka im Programm.
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinylbodenbelag Fragen über Fragen
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
5Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
6Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
7Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
8Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
9KNX oder Funk System für Neubau 24
10Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
13Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
14Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
15Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
16Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
17Fußbodenheizung oder nicht? 20
18Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
19Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
20Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
