Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
4,70 Stern(e) 10 Votes
KarstenausNRW
aber würde mich wundern, wenn man mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock bei 100 Kilo rauskommt.
Meine beiden Panas wiegen jeweils 99kg.
P.S. Die standen nach der Anlieferung für ein paar Tage in der Garage. Als diese dann aufgebrochen und einige Dinge gestohlen wurden, ist niemand auf die Idee gekommen, diese schönen Pakete (da ist nur Folie drum) mitzunehmen.
Tolentino
Tolentino
Die VWL 75/6 arotherm plus wiegt 135 kg.
Beim Rohbau wäre m.M.n. die Bauleistungsversicherung dafür zuständig.
X
xMisterDx
Im Rohbau ist es dem Bauherrn "egal". Bis zur Übergabe gehört das alles dem GU. Solange der Bauherr nicht grob fahrlässig handelt, also nachts zum lüften die Fenster offen lässt...
Ärgerlich isses trotzdem, weil der Streit losgeht und die neue Heizung Lieferzeiten von vielen Monaten hat.
Aber dass die Heizung aus dem bewohnten Haus geklaut oder auch nur das Außengerät demontiert wird... kann ich mir kaum vorstellen. Gut, Abhilfe wäre halt nen Käfig drumzubauen. Hässlicher als diese Außengeräte kanns eh nicht mehr werden.
Bau-beendet
Es geht ja auch nicht darum aus einem Haus etwas zu entweden, glaube da sind wir uns alle einig, sondern schlicht und ergreifend das Außengerät. Es scheint wohl aber auch WP´s zu geben die als Monolock nur außen sind? Dann wohl ein deutlich höherer Kostenfaktor. Mein Außengerät liegt "nur" bei knapp 60kg. Wenn ich mal danach google dann sehe ich da Preise von knapp über 2000€. Könnte also mit der Abdeckung von 5K "von außen angebrachten Sachen" reichen.
X
xMisterDx
Ja... 2.000 EUR ausm Internetshop.
Dann muss der Installateur das aber noch anbauen, die beschädigten Leitungen neu machen usw.
Wenn die Jungs auf Kabelklau sind, schneiden die dir das Außenkabel für die Lampe bündig an der Wand ab. Mit den Leitungen fürs Außengerät dürfte es ähnlich laufen. Schlimmstenfalls muss das komplett neu verlegt werden.
5.000 EUR werden da schon knapp, alleine weil der Sanitärer dir das Ding ausm Onlineshop nicht einbaut, sondern dir seins verkauft... fürs Doppelte.
Im Forum Versicherungen beim Hausbau gibt es 152 Themen mit insgesamt 2023 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
1Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
8Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
10Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
11Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
12Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
13Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
14Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
19Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
