Wärmerückgewinnungsanalage Wolf
4,60 Stern(e) 7 Votes
boxandroof
Auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man ja die Fenster und Türen öffnen wie man mag. Ich merke immer wenn meine Schwiegereltern im Sommer da waren und das Haus voller Fliegen ist.
Wer gerne alles offen hat der ist mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung schlecht beraten. Viele schalten die Lüftung im Sommer auch aus. Der TE wurde offenbar nicht beraten und hat die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bereits, weiß aber noch nicht genau warum
I
Irschen
Guten Morgen...
Da hast Du recht, wir wurden darüber nur grob informiert, es hieß nur, im Sommer kühl und im Winter wird die Luft erwärmt und man spart dadurch Heizkosten.
Die Anlage war im Hauspreis schon drin, also herausnehmen hätte sich preislich nicht gelohnt,
ich schau mal nach welche Anlage wir genau haben
hampshire
Mach Dir keinen Kopf, diese Anlagen sind in aller Regel gut und wirtschaftlich. Zur optimalen Einstellung gibt es hier von vielen erfahrenen Nutzern gute Tipps.
Im Sommer halten die hochgedämmten Häuser die Wärme ganz gut fest. Das ist eben eine Kehrseite unseres Bautrends. Da lohnt sich die Investition in Verschattung. Viele begegnen dem mit Klimaanlagen. So viel zum Etikett "Effizienzhaus" und der eigentümlichen Förderlandschaft.
tomtom79
tomtom79
Du schreibst die fb hast in einzelnen Zimmer aus? Meinst du Fußbodenheizung? Das ist kontraproduktiv du bewegst dich in einer thermischen Hülle. Die einzelnen Räumen sollten ähnliche Temperaturen haben damit die Heizung optimal funktioniert.
I
Irschen
genau mit FB meinte ich Fußbodenheizung, achso das wusste ich zb auch wiederum nicht...Aber Danke für den Tipp, aber wie macht Ihr das mit dem Schlafzimmer..in der jetzigen Mietwohnung ist die Heizung dort nie an, wegen der warmen Luft etc und besseren schlafens bei angnehm Kühler Luft.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmerückgewinnungsanalage Wolf
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
4Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
5Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
6Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
18Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
20Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
