Wärmerückgewinnungsanalage Wolf
4,60 Stern(e) 7 Votes
I
Irschen
Also wir haben folgende Räumlichkeiten
Keller = Hobbykino, Gästezimmer, Haustechnikraum
EG = Flur, Bad, Küche, Wohnzimmer
DG = Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Bad
in allen Räumen ist die Fußbodenheizung verbaut/gelegt.
wir dachten natürlich das wir die im HTR, Schlafzimmer die Heizung auslassen, im Kinderzimmer niedrig wegen schlafen und im Arbeitszimmer nochmals niedriger.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Na wenn es alles verlegt ist ist ja alles gut. Ihr lasst einfach die Thermostate auf Minimum und gut. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird dann die Luft verteilen und für mehr oder minder homogene Temperaturen zusätzlich zu der Fußbodenheizung sorgen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmerückgewinnungsanalage Wolf
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
5Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
6Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
10Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
12Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
17Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
18Kostenschätzung Keller realistisch? 32
19Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
