Wand fliesen - Abschluss am Rand
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Ne an der Wand links neben dem Waschbecken ist kurz vorm Ende der Wand eine Spalte mit ganz schmalen Fliesen. Das würde man eigentlich so machen, dass man die erste eher halbiert, damit am Ende dann nicht so ein Streifen, sondern was breiteres raus kommt. Optimalerweise Am Anfang und am Ende gleich breit.
Es sei denn, du wolltest es so, dann ist es ja ok, wobei, ich dann auch am Anfang (also in der Ecke) so einen Streifen hätte machen lassen. Aber wie gesagt, das ist bei mir an ganz vielen Stellen so, weil ich da nicht drauf geachtet hatte, als die Fliseure noch da waren und danach waren sie leider nicht mehr greifbar.
Bertram100
ja, ganz links musste ich die Fliesen schneiden. Finde ich aber nicht so schlimm. Deine Methode die du vorschlägst, war mir zu unruhig. Die Fliesen sind nur 10x10, wenn man die noch klein schneidet, bleibt nicht mehr viel. Dann wird das mit den Fugen ja ein Strichmuster.
So ist es ok, ich finde es nicht schlimm.
Auf dem Foto ist der Türrahmen zu sehen. Aber der kleine Streifen links, den gibt es tatsächlich.
Tolentino
Tolentino
Du, kein Ding, vor allem wenn du es selbst gemacht hast, ist es super.
Aber nur mal um zu erläutern was ich meine, da ist keine Fuge mehr, der Fliesenrest ist nur gleichmäßiger verteilt also ungefähr so:
statt so:
ich finde, es ist gefälliger für das Auge. Aber das mag nur ich sein.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand fliesen - Abschluss am Rand
1Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Fliesen auf Fliesen.... auf Fliesen?! 16
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
20Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
