Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
E
EdelStoff
ich brauche eure Hilfe. Wir haben das Problem das wir unser Bad leider nicht richtig 'warm' bekommen. Aufgrund der geringen Fußbodenheizung Fläche vom Bad wurden auch 3 zusätzliche Wandheizungen verbaut. Trotzdem bekommen wir die Temperatur nicht über ~21 Grad. Für die Berechnung wurden 24 Grad genommen. EER habe ich bereits abgeschalten und Durchfluss auf max gestellt (3l/min). Alle anderen Räume erreichen locker ihre Solltemperatur und sind teilweise auch schon am Minimum vom Durchfluss.
Habt ihr noch eine Idee was man machen könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße
Ist das ein Neubau?
Wie groß ist das Bad?
Was für eine Heizung habt Ihr?
Was meinst Du mit „Wandheizungen“?
Wie sieht es in den anderen Räumen aus?
face26
face26
Ergänzend:
Gab es einen hydraulischen Abgleich?
Welche Temperatur Vorlauf/Rücklauf bei welcher Außentemperatur aktuell?
Verlegeabstände?
Dass das Bad der Problemraum ist, ist nicht ungewöhnlich. Wenn es jedoch tatsächlich so ausgelegt / berechnet wurde. Sollte es eigentlich nicht so sein…eigentlich
E
EdelStoff
Ja ist ein Neubau. Wir haben 2020 nach Energieeinsparverordnung gebaut. Das Bad hat knappe 10qm. Das Haus hat komplett Fußbodenheizung und als Heizung eine IDM iPump ALM 2-8. Mit Wandheizungen meine ich dass auch extra Leitungen auf der Wand verlegt worden sind mit extra Heizkreislauf. Die anderen Räume sind wie gesagt alle warm und eher Tendenz zu warm. Das Wohnzimmer hat zum Beispiel gute 23 Grad obwohl ich den Durchfluss schon verringert habe.
E
EdelStoff
Ergänzend:
Verlegeabstände?
Hydraulischer Abgleich wurde Laut Heizungsbauer gemacht. Verlegeabstand bin ich mir gerade nicht sicher aber ich glaube 10cm. Vorlauf ist aktuell 29.4 bei 1grad AT.
Edit: Rücklauf kann man leider nicht ablesen. Es müssten ja nicht unbedingt 24grad sein aber 23 wäre schön.
face26
face26
Wandheizung extra Heizkreis?
Wenn ja welchen Durchfluss haben die?
welche Heizkreislängen?
Hast Du eine genaue Auslegung bekommen?
15cm im Bad? Wäre ziemlich großer Abstand. Wurde überall im Haus mit gleichem Abstand verlegt?
Wo der Durchfluss gemessen?
Was für Räume Grenzen ans Bad an? Schlafzimmer? Welche Temperaturen dort?
Bin auch nur Laie mit ein bisschen angelesem Wissen, sry für die vielen Fragen aber je mehr Infos desto eher kann man zumindest mutmaßen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
5Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
6Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
8Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
11Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
12Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
16Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
17Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
19Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
