Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Steiler sollte es nicht mehr werden, aber bei nur Energieeinsparverordnung ist da auch wenig Spielraum nach unten.
driver55
Meinst du? Ich dachte eine Heizkurve von 0,35 wäre nicht ungewöhnlich in einem Energieeinsparverordnung Neubau.
Nicht nur ich. Wie bereits erwähnt, hättest du mit Deinen Einstellungen schon 35 Grad Vorlauf-Temp bei 0 Grad AT. Da kocht das Bad. Die Frage bleibt, weshalb kommt da nichts im Bad von an.
(Hier würden manche „Experten“ die Kurve auf 0,05 stellen, wenn‘ ginge).
0,15 bis max. 0,2. alles andere ist im Neubau indiskutabel, bei Raumsoll22/23.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
2Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
5Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
6Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
7Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
8Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
9Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
10Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
11Staubläuse im Neubau beseitigen 10
12Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
13Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
14Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
15Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
16Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
17Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
18Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
19Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
20Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
