Wann muss ein Gas-Heizkessel getauscht werden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kimi190
ich habe im letzten Frühjahr ein Haus "geschenkt" bekommen. D.h. ich bin seit 2018 Eigentümer.
In diesem Haus ist eine Gasheizung verbaut. Der Gas-Heizkessel ist ein Vaillant VKS 23/1E (Erdgas) Baujahr 1990. Es wurde bisher jedes Jahr eine Wartung durchgeführt und die Werte passen. Ebenso stellte der Bezirksschornsteinfeger keine Mängel fest.
Gilt bei diesem Heizkessel, dass dieser auch nach 30 Jahren ausgetauscht werden muss, auch wenn alle Werte noch tadellos sind und bisher keine gravierenden Reparaturen aufgetreten sind?
Kimi190
Noch als Erweiterung:
Zitat von BMWI Effizienzklassenrechner
KS 23/1 E
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Baujahr:
1990
Nennleistung:
23 kW
Brennstoff:
Gas
Kesselgruppe:
Niedertemperatur-Kessel
Kesseltyp:
Atmosphärischer Gasheizkessel
Zündflamme:
Nein
Effizienzwert:
73 %
Effizienzklasse:
Kennzeichnung ab (genaue Regelung siehe §16 und §17 EnVKG):
durch Berechtigte (z.B. Heizungsinstallateure, Schornsteinfeger, Gebäudeenergieberater): 2017
durch Verpflichtete (Bezirksschornsteinfeger): 2017
Dort steht nichts von Austauschpflicht nach §10 Energieeinsparverordnung
Im §10 Energieeinsparverordnung steht:
(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, ab 2015 nicht mehr betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und nach dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.
Also ich verstehe es so, dass nur Konstanttemperaturkessel, auch bei einem Eigentümerwechsel nach 2002, getauscht werden müssen und Niedertemperaturkessel nicht.
Ist das richtig?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann muss ein Gas-Heizkessel getauscht werden?
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4696
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
13GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
15Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
16Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
17Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
18KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
19Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
20Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
