Was für ein Boden ist das? Gibt es da Schadstoffe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
robinadar
Hallo liebe Community,
Eine Freundin von mir hat eine Wohnung gefunden. Das Haus ist vielleicht aus den 70er? Die Wohnung ist im Dachgeschoss.
Die Wohnung wurde allerdings ohne "Boden" übergeben. Drinnen in nur dieser rote Steinboden. Er ist recht staubig. Wenn er nass wird, dann färbt er stark ab und braucht länger zum trockenen. Was ist das für ein Boden? Ist das Estrich? Der Boden ist nicht gefährlich, oder?
Die Freundin hat überlegt den Boden so zu lassen, für die Optik, und mit Teppichen darüber zu arbeiten. Wie könnte man den Boden leicht und kostengünstig behandeln, damit er nicht so abfärbt? Vor allem etwas, was nicht destruktiv ist, da es keine Eigentumswohnung ist.
was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-5.jpeg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-2.jpg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-1.jpg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-3.jpg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-4.jpeg
Lieben Gruß und vielen Dank!
Buchsbaum
Also ich würde sagen es ist altes Linoleum. Das Haus dürfte aus den 50gern sein. Der Bodenbelag ist halt verwittert, die Weichmacher sind raus.
Gefährlich ist es nicht. Wenn es Eigentum wäre würde ich es raus machen, so drin lassen und was drüberlegen.
Es ist sicherlich mit dem Estrich verklebt und eher schwierig zu entfernen. Da muss wahrscheinlich die Kleberückstände abgeschliffen werden. Diese Arbeit will keiner wirklich machen.
robinadar
Hm.. also es wirkt schon sehr steinig. Aber ja, vielleicht wenn die Weichmacher draußen sind. Könnte man es irgendwie simpel versiegeln?
Tolentino
Tolentino
Ich denke das wird eher Steinholz(estrich) sein. Achtung könnte 50er bis 70er auch asbesthaltig sein. Am besten Probe nehmen und einschicken.
Linoleum enthält keine Weichmacher.
Würde aber als Mieter auch einfach Laminat drüber machen. Selbst wenn Asbest drin ist, wenn du es nicht brichst oder bohrts, kommt da nichts raus.
Buchsbaum
Linoleum ist es vielleicht nicht, sondern schon ein PVC Belag. Im Volksmund sagt man halt auch dazu Linoleum.
Auf Bild 2, dem Bild mit der Antennendose sieht man eine gerade Schweißnaht, was auf einen PVC Belag hindeutet. Wurde mit Heißluft per Hand oder Maschine mit einem Keder verschweißt. Macht man heute auch noch so. wie auch immer, wenn die Weichmacher raus sind löst sich das dann oberflächig auf, wird klebrig oder rubbelt sich ab.
Tolentino
Tolentino
Habe ich noch nicht gehört, dass jemand PVC Boden meint und Linoleum sagt. Eher das jemand den Unterschied gar nicht kennt oder denkt es sei Linoleum obwohl es PVC ist.
Deiner Interpretation des Bildes würde ich nicht folgen. Die "Schweißnaht" zieht sich ja gar nicht bis zur Wand durch und ist m.E. eine Furche oder ein Kratzer. Selbst wenn es sich durchzöge, könnte es eine Trennfuge sein, die gäbe es bei Estrich ja.
Das letzte Bild sieht für mich schon sehr nach Estrich aus. PVC bildet ja dann auch eher Plättchen oder Flocken.
Egal. Ist aus der Ferne nicht richtig zu beurteilen und auch PVC könnte aus der Zeit mit Asbest versetzt sein. Insofern sollte der TE (bzw die Freundin) entweder einfach was drüber legen + zusätzliche PE-Folie unter den Endbelag oder bei Ausbau halt vorher ne Probe zum Prüflabor schicken.
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was für ein Boden ist das? Gibt es da Schadstoffe?
1PVC Böden 14
2Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
3Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
4Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
5Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
6Feng Shui in der Wohnung ? 11
7Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
10Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
11Besichtigung vermieteter Wohnung 11
12Estrich mit Goldsand 17
13Kleine Wohnung - Platzsparende Einrichtung?? 11
14Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
15Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
16Reihenfolge Estrich - Putz 14
17Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
18Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
19Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
20Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
