Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DerRoman
an unserer Tür fällt uns seit kurzer Zeit etwas merkwürdiges auf: Es scheint Wasser an der Außenwand der Tür herab zu laufen.
Zunächst dachte ich an Regen- und Spritzwasser, allerdings tritt dies nun auch auf, obwohl es derzeit gar nicht regnet.
Auf den Bildern ist das jetzt nur ansatzweise zu erkennen, weil ich das Wasser vor einigen Minuten aufgenommen habe - dennoch scheint sich stetig Wasser zu bilden, sich als Tropfen zu sammeln und dann herab zu rinnen.
Das Wasser scheint auch etwas Farbe von der Fassade "mitzunehmen".
Was mich nun wundert: Wie kommt dort Wasser hin? An dieser Wand gibt es keine Wasser- oder Abwasserrohre...?
Es handelt sich um eine Aluminiumtür in einem Neubau, der im März 2023 fertiggestellt wurde.
Tolentino
Tolentino
Das wird Kondenswasser sein.
Die Frage ist, woher kommt die warmfeuchte Luft die dort kondensiert? Ich ahne beim mittleren Bild, dass über der HET ein Fenster ist. Wenn ich damit richtig liege, könnte es sich um einen Fehlerhaften Anschluss des Fensters an das Mauerwerk handeln (fehlendes oder falsches Dichtband). D.h. die feuchtwarme Innenraumluft kondensiert in der Wand zwischen Fensterrahmen und Außenluft. Das Wasser läuft dann runter.
Ich glaube da solltest du einen Sachverständigen holen. der kann evtl. mit Feuchtemessgerät die Laibung "abgehen" und so schon erkennen wo da die Undichtigkeit ist.
Thermobild kann auch zusätzlich Kältebrücken aufdecken.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang?
1Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
2Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
3Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
4Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
5Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
6Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
7Staubläuse im Neubau beseitigen 10
8Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
9Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
10Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
11Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
14Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
15Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
20Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
