Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Peanuts74
Wie schon gesagt, eine sehr individuelle, aber wohl nicht unbedingt bessere Lösung... (Sonst hätten sie ja vermutlich auch mehrere Leute und es wäre nicht so schwierig, entsprechende Armaturen zu finden.)
Musketier
Musketier
Ich würde den Durchlauferhitzer auf die Duschtemperatur einstellen und den Einhebelmischer immer auf volle Wärme und wenn man dochmal kaltes Wasser brauchst (z.B. Dusche putzen) , kannst du den Hebel einfach auf kalt stellen. Das ist günstig in der Anschaffung und im Verbrauch und trotzdem nicht vom Standard abweichend.
Elina
Elina
Momentan sinds noch Drehknöpfe. Hebel wäre aber sicherlich besser, wird wohl auch einer werden.
Und die Duschtür aufmachen, entsprechend dann auch vor der Dusche alles verspritzen/-tropfen, um am Durchlauferhitzer die Temperatur zu ändern, ist komfortabler, als in der Dusche ein Stückchen an einem kleinen Knopf zu drehen??? Das sehen sicher die Wenigsten so...
Wie gesagt, ich ändere während des Duschens die eingestellte Temperatur eigentlich nie, ab und zu vorher, je nachdem wie heiß mir ist. Würde ich das bei jeder Dusche machen müssen, würde es mich sicherlich nerven Aber es kommt vielleicht einmal im Monat oder seltener vor, daß die voreingestellte Temperatur nicht paßt und ich vergessen hab, sie vor dem Duschen neu einzustellen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1324 Themen mit insgesamt 14007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
1Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
5Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
7Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
8Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
13Durchlauferhitzer oder Boiler 23
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
