Weg bauen wenn er dauerhaft begrünt werden muss?
4,60 Stern(e) 9 Votes
driver55
Ich möchte die Illusion nicht zerstören, aber auch mit Roboter braucht man einen Rasenmäher für die Kanten, den Erstschnitt der Saison etc.
So macht’s der Nachbar auch. Erstschnitt.
und trotz Mähkannten kriecht die Frau mit der „Nagelschere“ den Mähkannten entlang.
Scheinen die Dinger nicht zu können.
Was heißt denn Begrünung?
In so einer Schneise zw 2 Garage geht vieles ein. Entweder Farn setzen, dann ist das kein Weg, oder Vermoosen lassen. Ich würde da Hackschnetzel oder Schotter auslegen. Und dan. Mal schauen, ob sich einer beschwert. Macht das mit den Nachbarn zusammen: auf 2 Meter geht einiges besser als auf einem Meter mit Zaun.
Pacc666
Wir kennen unseren nachbar noch nicht (bau beginnt erst noch)
optimal wäre aufjedenfall das wir das zusammen mit unseren Nachbar machen.
2m breit und beide setzten sich in ihren garten eine gartentor.
Mir macht nur der Weg zum Gartentor Sorgen
Pacc666
nach dem Einzug ist es leider zu spät.
wenn es keine anständige Lösung gibt werden wir eine Tür hinter der Garage nehmen müssen Aufpreis 1500€
Was kann ich jetzt machen um einen weg zu bauen der folgendes erfüllen muss
Er muss rechtlich als dauerhaft begrünt gelten (wegen bebauungsplan)
Man muss gut drüber laufen können
Man muss fahrräder drüber schieben können
Schubkarren für Gartenumbauten
Alle oben gennanten Punkte sollen auch im Regen ohne im Schlamm zu versinken möglich sein
Myrna_Loy
Hast Du schon bei der Gemeinde oder dem Bauträger nachgefragt, was "dauerhaft begrünt" meint? Hier kamen ja schon einige Tipps, ich weiß nicht, was du dir als andere Antworten erwartest. Eine DIN gibt es nicht.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg bauen wenn er dauerhaft begrünt werden muss?
1Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
6Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
7Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15Garage doch höher als im Bauantrag 28
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
18Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
