Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere?
4,70 Stern(e) 3 Votes
world-e
von Philips gibt es die SceneSwitch-Lampen. Die kann man ohne Dimmer in 3 Helligkeitsstufen einstellen durch Aus-Ein-Schalten. Die gibt es auch als Filimant-Lampe mit E27 Fassung
seth0487
seth0487
Sollte mit "dimmbaren" LED kein Problem darstellen. Wir haben z.B. auch unseren Halogen Deckenfluter(dimmbar) auf LED umgerüstet. Lichtfarbe ist nahezu identisch....
O
Otus11
Ich hab aber einen Dimmer...
... was nicht bedeutet, dass dieser mit der geringeren Mindestlast von LED zurecht kommt.
Falls der alte Dimmer getauscht werden muss, Obacht:
Einige elektronische Dimmer wie z. B. der Gira LED Universaldimmer benötigen einen (meist blau ummantelten) Neuralleiter als dritten Anschluss (neben schwarz und braun) in der UP-Dose bei LED-Betrieb.
Caspar2020
Dafür funktioniert der aber richtig gut mit unseren LEDs.
Wir haben 2 von denen.
Wenn er allerdings nur nicht so teuer wär... 80€ für den Dimmeinsatz + 40€ für die Touch Bedienaufsatzplatte.
kaho674
kaho674
Würde mich mal interessieren, ob die dimmbaren LEDs eine kürzere Lebensdauer haben. Ich habe das Problem, dass mir viele als "ewig haltbar" ausgelobten LEDs hops gehen, weil sie mit Zeitschaltuhr gesteuert werden. Ist das bei Dimmern auch so?
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere?
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2Welche LED Einbauspots / Preis? 14
3LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
4LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
5Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
6Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Lichtplanung Decken LED Spots 48
9LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
10LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
11Decke über der Dusche - LED-Spots 12
123x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
13Decke anhängen für LED 18
14Empfehlung für LED-Spots 29
15LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
