Welche größe für Kücheninsel bzw. Durchgangsbreiten?
Haus Luni
Auch ich würde die die Tiefe der Küchen Insel reduzieren, wenn man auf den Stauraum verzichten kann und eine Durchgangsbreite zwischen Insel und Küche auf 1,25m.
Aus der praktischen Sicht würde ich Spüle und Kochfeld ebenfalls nicht mittig platzieren sondern versetzten. Dadurch hat man großzügige Arbeitsflächen.
Stellt ihr eure Küche auf Parkett?
fyaylmf
Leider haben dort keine besonderen Stauraum Alternativen. Ja, dort soll durchgängig Parkett verlegt werden.
motorradsilke
Ich würde mir das Ganze unbedingt mal aufbauen und den täglichen Gebrauch probieren.
Wir haben 1,20 m zwischen Küche und Insel und ich finde es etwas viel. Es ist ok, aber eigentlich würden uns auch 1 m reichen.
Costruttrice
Auf der Innenseite hat uns die Küchenplanerin 3x1m breite Schubladen eingeplant. Unter dem Kochfeld entfällt die Schublade. Dort sollen dann Steckdosen montiert werden, statt der Schublade.
Das mit dem Versetzen habe ich auch überlegt. Lässt sich aber dann immer nur in Drittel einteilen. Also entweder linkes/mittleres/rechtes Drittel. Es ist ein Bora Pure Kochfeld mit rundem Abzug in der Mitte (76x56,5cm).
Überlegt euch vorher mal, was ihr da unterbringen wollt und ob dafür drei große Schubladen ideal sind.
Wir haben das gleiche Kochfeld, haben es aber weiter nach außen geschoben. Allerdings haben wir auch die Spüle mit auf der Insel, die sitzt auf der anderen Seite außen. Aber beides so, dass bis zum Rand noch genügend Platz ist, um etwas sicher abzustellen (ca 35cm).
Mir war die Symmetrie auf der Innenseite weitgehend egal, die sehe ich nur, wenn ich genau drauf schaue. Mir war wichtig, dass ich d alles gescheit unterbekomme. Ich habe zB links vom Kochfeld einen 30cm schmalen Auszugschrank, da stehen unten Flaschen (ua die diversen Essig- und Ölflaschen) oben sind 2 kleine Schubladen für Gewürze. Das finde ich mega praktisch. In 1m Raster müsste man da schon innen aufteilen. So stehe ich am Herd und ziehe einfach den Schrank auf und habe Öl und Gewürze direkt parat.
Unter dem Kochfeld haben wir ein 80cm Raster, die erste Reihe mit 2 Steckdosen, danach eine Schublade für größere Besteckteile wie Kochlöffel, Salatbesteck, Fleischzange und ganz unten eine große Schublade für Töpfe.
Ich würde mir gut überlegen, ob das 1m Raster mit Schubladen da für euch passt.
Dann würde ich bei der Tiefe der Insel bleiben, um eben Geschirr usw unterzubringen. Wenn Du den Tisch deckst, ist es auch einfacher, das Zeug von vorne zu holen. Wir haben zb auf der Vorderseite das 3x1m Raster, jeweils 2 Schubladen von 1m Breite übereinander.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97883 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche größe für Kücheninsel bzw. Durchgangsbreiten?
1Fliesen vs Laminat/Parkett 17
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
6Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8Abschluss Treppe - Parkett 28
9Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
10Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
11Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Übergang von Parkett auf Fliesen 15
15Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
16Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
17Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
18Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
19Neubau - Wann Küche bestellen? 10
20Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
