Wo ist der Haken bei diesen billigeren Wärmepumpen? Die oben genannten Pumpen kann man wirklich ohne Bedenken einbauen?
Panasonic ist einer der größten Wärmepumpe-Hersteller weltweit und auch kein Hinterhof-Entwickler. Die haben die Wärmepumpe quasi erfunden. Modulierende Verdichter, Phasenanschnittssteuerung, Pulsweitenmodulation - kommt alles nicht aus Deutschland, sondern aus Fernost. Ob's jetzt Panasonic war, oder Mitsubishi oder LG (Korea) weiß ich nicht, aber die wissen alle was sie tun.
Warum die so "günstig" sind? Weil Wärmepumpen keine Raketentechnik sind, eigentlich einfacher zu Bauen als Gas- oder Ölbrennwertthermen. (Fast) Die ganze Welt heizt und kühlt mit Wärmepumpen und entsprechend viele davon werden in den großen Techkonzernen davon gebaut. Das Material ist nicht sonderlich komplex, das einzige was empfindlich ist, ist der Verdichter und die Software zur Ansteuerung, damit die Effizienz möglichst hoch ist.
Generell sind die Monoblock-Geräte günstiger, als die hierzulande viel verbauten Splitgeräte. Der Unterschied ist, dass beim Split-Gerät außen der Verdampfer und der Verdichter sind und eine Kältemittelleitung zum Innengerät führt. Dort ist dann der Kondensator / Wärmeübertrager und Nebenbauteile (3-Wege-Ventil für Warmwasser, MAG, ggf. Schlammabscheider) verbaut.
Im Monoblock ist im Außengerät auch die Pumpe und der Wärmeübertrager und teilweise auch MAG verbaut. Dadurch braucht man dann innen kein Extragerät und nur ein Bedienteil und die Verrohrung und ein Ventil für Warmwasser-Bereitung. Und man braucht eben nicht mit Kältemittel hantieren und entsprechend keinen Schein für die Installation / Inbetriebnahme.
In Deutschland ist halt alles eine Frage des Marktzugangs: Installateure arbeiten seit 70 Jahren (oder länger) mit
Viessmann,
Buderus / Bosch,
Vaillant, Weishaupt und vielleicht noch Wolff zusammen. Und wenn die etwas brauchen, fragen die da nach. Panasonic (und alle anderen asiatischen / amerikanischen Wettbewerber) sind da in Deutschland einfach noch nicht so gut aufgestellt -> Sieh Einstieg Carrier bei Viessmann.
Die Optik spielt bei uns ja auch immer mit rein, und da muss man zugeben, das so ne Bosch-Turbine im Vorgarten mehr hermacht als die Asien-Pumpe mit Hinterhof-Klimaanlagen-Look. Aber auch da tut sich was. Die Neue Panasonic K/L Serie ist leiser, als Hydrosplit (Kühlmittel im Außengerät mit Wärmeübertrager - nur Wasserleitungen nach innen und dort eine Inneneinheit mit Pumpe, Filter, MAG und 3-Wege-Ventil für quasi "plug and play"), mit Propan als Kühlmittel, und optisch eher auf deutschem Marktniveau - dafür auch etwas teurer als die Vorgänger, aber deutlich günstiger als manche Mitbewerber.
