Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H
Stephan—
Meltem Wärmerückgewinnung-II - lese ich richtig im Netz das es eine Dezentrale ist?
Lasst euch bloß eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen.
Eigentlich müssen Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung nicht miteinander kommunizieren, sei denn man ist ein Crack und will alles optimieren.
Normalerweise läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung seelenruhig ihre Stufen durch übers Jahr und interessiert sich nicht was die Heizung macht.
Alrico1
Die Meltem Wärmerückgewinnung II ist irgendwas zwischen zentral und dezentral. Mit 2 Geräten versorgen wir eine komplette Etage über Flexrohre in den Decken, die dann die Zuluft-Räume (Schlaf- und Wohnzimmer) bzw. Abluft-Räume (Küche/Bad) versorgt.
Rübe1
Huh, wenn ich das richtig gelesen habe, haben die Dinger ne Luftleistung bei Intensivlüftung von 100 Kubikmeter. Bei 300 qm Wohnfläche und 2,50 Deckenhöhe reichen 2 Geräte also vorne und hinten nicht. Ich würde erst mal ne vernünftige Lüftungsplanung machen und danach das Gerät aussuchen...
Rübe1
Na wat nu? 200 oder 300 qm? Aber auch bei 200 qm erreichen die beiden bei 2,50 Deckenhöhe nur mit fullpull und ach und Krach nur den absoluten Mindestluftwechsel von 0,4.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11336 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
12Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
13Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
15Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
16Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
17Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
20Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
