Welche Speicher/Trinkwassererwärmung bei Fernwärme?
4,70 Stern(e) 3 Votes
fyaylmf
Guten Morgen zusammen,
ich bin immer noch mit meinem Neubau beschäftigt. Ist in dieser Zeit nicht ganz einfach mit den gestiegenen Zinsen und den ganzen politischen Energiethemen. Allerdings wird es bei mir jetzt konkret und ich muss den Hausanschlussraum planen. Leider muss ich ohne Keller bauen und habe daher nur sehr begrenz Platz. Fix ist mittlerweile der Fernwärmeanschluss.
Die Anschlussleistung wird bei ca. 8-10kW liegen. Überall Fußbodenheizung. 4-Personen Haushalt. Nur kleine Photovoltaik-Anlage (4,5 kW)
Wir bauen im Ortszentrum in Geschäftslage und haben daher unseren Wohn-/Ess- und Kochbereich im Dachgeschoss. Dort wird nur eine Küchenzeile sein die Warmes Wasser benötigt, daher möchte ich mir hier die Warmwasserleitung sparen und mit einem Elektrischen Durchlauferhitzer unter der Spüle arbeiten.
Ich muss dann noch zwei Bäder anfahren. Eines im EG, schräg gegenüber vom HA-Raum. Und das Hauptbad, direkt über dem HA-Raum.
Welche Warmwasseraufbereitung würdet ihr mir jetzt empfehlen, die zeitgemäß und platzsparend ist?
Meine Variantenüberlegungen nachdem was ich nun recherchiert habe (bin kein Profi):
Variante 1, Frischwasserstation an Hausanschlussstation:
Meine Lieblingsvariante wäre eine FW-Übergabestation mit einem integrieren Heizkreis und einer integrieren Frischwasserstation (Durchlauferhitzer). Kein Speicher. Die Stationen gibt es recht kompakt (ca. 120x75x40, wandhängend).
Leider wurde mir diese Variante jetzt ausgeredet, da sie wohl nur für größere Anschlussleistungen geeignet ist. Für das Frischwasser müsste man wohl kurzzeitig ca. 30kW bereitstellen, das kostet einen hohen Leistungspreis und belastet wohl auch die Anlage (Regler, Ventile, Schläge etc...), da im Normalbetrieb (ohne Warmwasserbedarf) viel weniger Leistung benötigt wird und dann eben bei Warmwasserbedarf schlagartig 30 kW. Leider, die Variante hätte ich hygienisch und sehr platzsparend gefunden!
Variante 2, Warmwasserspeicher:
Die wohl simpelste und noch recht platzsparende Variante könnte man mit einem Unterstellspeicher (160 Liter) arbeiten und einer einfachen FW-Übergabestation mit einem integrieren Heizkreis und einer Trinkwassererwärmung, die dann den Boiler erhitzt. Nach meiner Skizze könnte ich das wohl unterbringen. Die Frage wäre nur ob das noch zeitgemäß ist (hygienisch und technisch) und ob ein 160 Liter Boiler reicht (Baden nicht viel)?
Variante 3.1, Pufferspeicher mit Durchlauferhitzer an der FW-Station:
Ich weiß jetzt nicht ob ich das Platztechnisch hinbekomme, aber die Variante wäre ein Pufferspeicher 500 Liter und Durchlauferhitzer an der Übergabestation. Da ich wenig platz habe und ich da gefühlt recht hohe Wärmeverluste habe, bin ich von der Variante nicht besonders überzeugt.
Variante 3.2, Pufferspeicher mit Durchlauferhitzer an am Pufferspeicher:
Für mich gleich wie Variante 3.1.
Was meint Ihr dazu? Bin jetzt kein Profi und weiß nicht ob ich das jetzt alles richtig verstanden und nichts übersehen habe bzw. ob ich alle Varianten auf dem Schirm habe.
Selbstverständlich werde ich alle Leistungen an Fachfirmen vergeben. Aber ich würde gerne mit einem fertigem Konzept ins Rennen gehen, damit ich auch alles am Ende unterbringe.
Für Variante 2 habe ich mal den HA-Raum in PowerPoint gebastelt.
Besten Dank und liebe Grüße
X
xMisterDx
Ähh... der Durchlauferhitzer ist die mit Abstand teuerste Trinkwassererwärmung überhaupt.
Wie viel glaubst du denn zu sparen? Für die Kaltwasserleitung und den Abfluss musst du doch ohnehin Durchbrüche machen?
Ich schätze der Sanitär-Installateur wird dir für die Warmwasserleitung genau 0 EUR nachlassen. Vielleicht 50 EUR fürs Material...
Lass den Quatsch.
fyaylmf
Hab ich mir zwischenzeitlich auch schon gedacht, dass da nichts gespart wird. Mein Gedanke war, ob man sich dann bei der Variante mit der Trinkwasserstation im HA-Raum eine Zirkulationspumpe spart, da die Strecken nur sehr kurz wären, wenn man nicht ganz hoch muss.
Welche Variante würdest du machen?
WilderSueden
WilderSueden
Ich würde einen Warmwasserspeicher machen. 160l ist aber nach der Badewanne leer. Da wäre zu schauen, wie lange es braucht, bis das Wasser wieder warm ist
RotorMotor
Was kostet denn die kWh Wärme? Was für Preise sind in Zukunft erwartbar?
Warum wird die Photovoltaik nur so klein?
Durchlauferhitzer oder auch kleiner Boiler in der Küche kann durchaus Sinn machen.
Sofort Warmwasser ist auch einfach ein großer Komfort, der sonst nur mit Zirkulation zu erreichen ist.
fyaylmf
So 13 Ct/kWh. Zukunftprognose ist natürlich schwer. Aber künftig wird die Wärme mehr beachtet und evtl auch bald reguliert werden. Preissteigerungen werden dann wohl eher schwieriger. Allerdings ist auch selten was billiger geworden wenn sich die Politik eingemischt hat.
Photovoltaik ist so klein, da nur eine Seite sinnvoll nutzbar ist.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Speicher/Trinkwassererwärmung bei Fernwärme?
1Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
7Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
8Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
14Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
15Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
