Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Alessandro
Kauf die mal ein IR-Thermometer und kontrolliere an jedem Strang die Spreizung.
Was ich dadurch erkannt habe ist, dass der als Kurzschluss verteufelte HTHK, eine Spreizung von 5k aufwies. Deswegen, läuft der bei mir im Bad auf höchstem Durchfluss mit. Nur damit erreiche ich 23°C.
Man muss sich sehr lange mit der UWP spielen, bis man zu einem perfekten Ergebnis kommt. Wobei ich unter perfekt eigentlich die Schadensbegrenzung der vom Heizungsbauer installierten Fußbodenheizung meine :p
driver55
Aktuell dümpelt die AT doch an der Heizgrenze - zumindest für den Neubau tagsüber - da ist eine Einstellung/Optimierung der Fußbodenheizung/Wärmepumpe nahezu ausgeschlossen.
Die dafür geeignete Zeit/Temperatur wird noch kommen…
KingJulien
KingJulien
Fußpunkt/Wunschtemperatur liegt bei 21°C falls beides das gleiche ist.
Zumindest bei Stiebel Eltron ist das nicht das selbe. Während der FP die Heizkurve nur auf der Y Achse verschiebt (1K Änderung FP = 1K Änderung HK Soll), ändert die Wunschtemparatur den Soll überproportional.
Aber auf alle Fälle würde ich mich vorerst (über 0°C heißt es glaub ich) mit den zwei Parametern spielen.
Im Winter bist du sonst nur wieder am Steigung hoch stellen.
lesmue79
Also Wunschtemperatur ist bei Vaillant wohl ne Parallelverschiebung also wird die ganze Heizkurve angehoben. Ne Möglichkeit den Fußpunkt zu erhöhen hab ich noch nicht rausgefunden.
OWLer
OWLer
Das ist auch mein Verständnis der Wunschtemperatur bei Vaillant und auch irgendwo in der Installationsanleitung oder Bedienungsanleitung so beschrieben.
Wobei beide Dokumente eine große Frechheit in ihrer vagen Beschreibung der Zusammenhänge sind.
lesmue79
Es gibt jedoch die Menü-Punkte minimale/maximale Heizkreistemperatur.
Hab's noch nicht ausprobiert aber wenn die Vaillant Heizkurve auf 20°C Vorlauf bei 20°C Außentemperatur basiert, wäre dann die Vorgabe minimale Heizkreistemperatur zb.22°C nicht quasi ne Fußpunktanhebung um 2°C? Wobei ich eher vermute der klatscht dann einfach generell 2°C auf die Vorlauf-Soll Temperatur, so wie ich den Vaillant Regler bisher kennengelernt habe.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
7Stiebel Eltron WPL 08 S 15
8Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
9Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4673
13Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
14Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
15Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
16Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
17zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
20Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
