Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
guckuck2
Du hast definitiv Handlungsbedarf. Bevor es irgendwo an Heizkostenoptimierung geht, ist erstmal die Takterei in den Griff zu bekommen.
Sinkende Temperaturen haben damit nichts zu tun. Die Hysterese ist viel zu niedrig und/oder die Anlage in z.:B per Puffer, Überströmventil verschandelt.
Weißt du, was den hohen Stromverbrauch ab ~04:45 Uhr verursacht hat?
@RotorMotor
Ausm Netz, einem "Fach"forum. Und ja, ausgehend vom Kompressor als "unersetzbares" Teil bzw. Totalschaden, wenn das Ding hopps geht, hat eine solche Anlage eine derartige Lebenserwartung.
RotorMotor
Heute werde ich vermutlich zwischen 25-30 Starts bei 9-14°C AT rauskommen.
Ein bisschen war doch vorher klar, dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist.
Mal gucken, ob ich das Energieintegral noch weiter hochsetze.
Bei welchem Wert bist du denn?
@RotorMotor
Also auch eher ein wahlfreier Schätzwert als ein verifizierter Wert aus Testreihen.
Gibt es überhaupt schon Ergebnisse zu der aktuellen Serie mit dem aktuell verwendeten Kühlmittel?
So ein Kompressor scheint 1000€ zu Kosten.
Sehr ärgerlich aber nicht unersetzbar.
Bin trotzdem bei dir, dass man hier lieber erstmal Takte reduziert und dann erst nochmal nach Effizienz guckt.
guckuck2
Eine überdimensionierte Wärmepumpe führt zu kurzen Takten. Wenn die dahinter liegende Fußbodenheizung aber halbwegs gut eingestellt ist, sollte das nicht per se zum „Kurzschluss“ führen, der den Rücklauf hochschnellen ließe, somit den Takt fälschlicherweise zu früh beendet und kurze Zeit später, nach einem Abfallen des Rücklauf, dann wieder einschaltet. Imho wird dieser Effekt deutlich überbewertet bzw. ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Wärmepumpe einfach gehen was gegen an heizt, also die Wärme nicht weg bekommt. Das sind eher vermurkste Installationen zB mit Puffer oder Überstromventilen. Im einfachsten Fall sind die ERR geschlossen, sodass keine Wärme abgenommen wird.
Blabla wahlfreier Schätzwert. Das sind transportierte Erfahrungswerte, die übrigens nicht exklusiv für Wärmepumpen gelten. Aber stell ruhig deine Studien auf, viel Erfolg.
Dann checkst du vielleicht auch, warum deine Kostenschätzung „ein wenig“ daneben liegt ;-)
Ein kaputter Kompressor ist ein Totalschaden. Wieso, darf dir jemand anderes verraten.
RotorMotor
Warum so unsachlich?
Ich finde es richtig und wichtig nicht nur die Hersteller sondern auch beliebige in Foren gepostete Aussagen kritisch zu hinterfragen.
Außerdem beisst sich "Erfahrungen aus einem Forum" mit deiner Aussage "in der Theorie".
Die Einträge mit "100.000 und auch nach 120.000 noch keine Probleme gehabt" findet man einfach.
Aber vielleicht gibt es die Anlagen auch einfach noch nicht lange genug um sicher zu sein, dass nicht vielleicht auch 200.000 kein Problem sind?!
Oder eben Laborversuche vom Hersteller/Testinstituten.
Ein Hersteller nennt zum Beispiel die Gesamtlaufzeit von 40.000 Stunden als die zu erwartende Lebensdauer.
Ein anderer Hersteller von Verdichtern nennt eine Auslegung auf 150.000 Starts.
Da wäre 20 Starts in der Übergangszeit kein Problem.
Wenn es richtig Kalt wird, wird die Wärmepumpe Ihre Energie dann schon los und läuft länger.
Zur Vaillant mit dem Kältemittel finde ich jedoch nichts konkretes.
guckuck2
Ich werde unsachlich, wenn User in Foren Informationen vor die Füße gelegt haben wollen, die sie problemlos selbst ermitteln könnten (haste ja nun auch geschafft) und dann auch noch rummosern, dass ihnen das nicht genug Qualität hät. Dann mach halt selbst oder bezahl jemanden. Das ist ein Userforum.
driver55
Welche brauchst/ hättest du denn gerne?
Ich denke mal da bei Heizkurve 0.16 nur 3 Takte in 24h stattfinden denke ich das schon gut eingestellt ist. Die Änderung von 0.16 auf 0.1 hat sich die Temperatur im haus um 0.1 Grad verändert
Du kamst von Heizkurve 0,3…und jetzt ist sogar 0,1 ausreichend.
0,3 mit Raumsollt. 20 Grad ergeben bei 5-10 Grad AT vermutlich die gleichen Vorlauftemperaturen wie 0,1/22. Interessant wird’s dann bei Temp. unter 0 Grad.
Mit den Volumenströmen spielst doch auch noch permanent rum.
Ich fahre in meiner 130qm Doppelhaushälfte KfW60 (mit ungeheiztem Nutzkeller drunter) schon seit Jahren 0,15/22. Ohne solare Gewinne sind die RT‘s meist bei 22,5.
17 Heizkreise: Bad 2,5 l/min, restliche 1-1,8 l/min. Schlafen 0,5. VWS 63/2. Heizlastberechnung 5,9 kW.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
5Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
6Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
