Welcher Stoff für Innendämmung Holzständerbauweise
4,80 Stern(e) 4 Votes
Rumbi441
wir sind gerade noch auf der Suche nach einer Dämmung Innenwand für unser Haus in Holzständerbauweise.
Wichtig wäre mir eine gute Verarbeitungsmöglichkeit da wir die Dämmung selbst einbringen und das der Stoff gut mit Feuchtigkeit umgehen kann, also dass er nicht sofort schimmelt falls es feucht werden sollte sondern das der Stoff die Feuchtigkeit auch wieder abgeben kann.
Der weitere Wandaufbau besteht aus OSB und Gipskartonplatten doppelt beplangt. Die Außenwand wird mit Zellulose eingeblasen.
Unser GU empfiehlt Steinwolle aus Preis Leistungsgründen.
Wir wissen das es Hanf und Schafwolle noch gibt, können aber nicht so recht einordnen wie diese Produkte in Bezug auf Verarbeitung und Feuchtigkeitsverhalten reagieren und hoffen auf euren Input. Danke.
Gudeen.
Also möchtest du damit die Installations Ebene dämmen? Oder wozu brauchst du bei einem neuen HRB Innendämmung?
Rumbi441
ja, es geht um die Innendämmung installationsebene. darüber kommen dann Gipskarton platten und dann putz/farbe
Gudeen.
Holzweichfaser z.b. von Gutex ThermoFlex ist vergleichsweise günstig und einfach zu verarbeiten. Innen sollte Feuchtigkeit gar kein Problem sein...
Holzhäuschen
Holzhäuschen
Wir dämmen mit ThermoHanf (Hanf Jute Mischung) in der Installationsebene, dem Dach und den Innenwänden, die Außenwände mit Stopfhanf.
Beides hat Vor- und Nachteile.
Hanf ist generell nicht schimmelanfällig und kann Feuchtigkeit gut aufnehmen und abgeben.
Stopfhanf:
Pro:
*muss nicht geschnitten werden
*kann überall rein "gestopft" werden
*komplett unbehandeltes Naturprodukt
Contra:
*staubt wie Sau
*muss vor dem einbringen aufge"flufft" werden
*richtige "Dosierung" nicht ganz einfach
ThermoHanf
Pro:
*staubt kaum
*lässt sich mit dem richtigen Schneider ok schneiden
*bei Abnahme von größerer Menge werden die Matten auf deinen Sparren / Fächerabstand zugeschnitten
Contra:
*nicht so fest wie zB Holzfaser, hält nicht so gut in den Fächern
* hat neben Hanf und Jute noch recyceltes PET mit drin (finde ich nicht so gut, andere stört es nicht)
*muss geschnitten werden
Bei ubakus kannst du gucken welche Dämmung dir mehr zusagt, bzw welche Auswirkungen sie auf dein Haus hat.
Wir sind zufrieden mit dem Hanf, auch wenn das Bauchen der Matten und das Stauben vom Stopfhanf etwas nervt
Wir haben darüber viel im Blog geschrieben.
Grundaus
habe ich es richtig verstanden, es geht um einen Außenwand. Wenn der Aufbau richtig gemacht ist, gibt es keine Probleme mit Schimmel, wenn es falsch gemacht ist, hat jede Dämmung Probleme. und nur eine Gipskartonplatte ist falsch
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Stoff für Innendämmung Holzständerbauweise
1Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Außenwand verschieben im Grundriss? 33
4Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
5Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
6Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
7Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
10Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
11Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
12Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
13Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 17
14Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
15Dachdämmung, Dach dämmen... 21
16Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
17Stärke der Außenwand 12
18Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
19Innendämmung mit udiin, Erfahrungen 28
20Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
