Welches Heizsystem für neues Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 5 Votes
bombe87
wir haben die Wahl zwischen 2 Fertighausanbietern mit verschiedenen Heizsystemen. Ich kenne mich in dem Thema nicht sehr gut aus, daher hoffe ich auf eure Einschätzungen.
Rahmendaten: Wohnfläche 150qm in EG+DG und 40qm beheizt im UG
Var 1: kfw40 Haus mit Proxon Frischluftwärmetechnik - also Luft-luftwärmepumpe
Var 2: kfw55 Haus mit Fußbodenheizung und Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Viessmann (Vitocal 242-S) Luft-Wasser-Wärmepumpe
Was meint ihr zu Vor-und Nachteilen der Techniken?
Viele Grüße & danke
boxandroof
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung trennen.
Such mal nach Proxon im Forum hier, nicht so lange her.
U
User0815
Ihr müsstet euch drüber Gedanken machen, ob ihr Fußbodenheizung wollt oder lieber gewärmte Luft. Ich persönlich würde keine Luft-luftwärmepumpe haben wollen, ganz unabhängig von der Technik.
boxandroof
Unbedingt ne wassergeführte Heizung nehmen und die Heizflächen auf niedrige Temperaturen planen (max 30 Grad als Ziel) . Ist effizienter und nicht nachrüstbar. Alles andere macht unglücklich.
Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole Wärmepumpe, beides funktioniert wenn gut geplant.
Über Luftheizung kann man im Passivhaus nachdenken.
guckuck2
Kfw 40 ist ja dicht am Passivhaus vom Wärmeverlust her. Insofern kann das schon funktionieren.
Warmwasserbereitung über Luft-luftwärmepumpe ist ein Graus, da rattert bei jedem Bad der Stromzähler. Komfortabel ist beheizte, eingeblasene Luft auch nicht gerade. Es ist aber eine günstige Lösung. Würde erwarten, dass Variante 10T€ billiger ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizsystem für neues Einfamilienhaus
1Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
2Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
4Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
5Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? 42
6Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
7Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
9Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
10Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
11Ausschließliche Lüftungsheizung im Fertighaus 15
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? 15
13Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
14Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
15Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
16Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
17Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
18Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
19Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
20Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
