Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
C.beckmann1986
Guten Morgen zusammen,
Ich muss noch mal eine Frage loswerden. Bei unserem Neubau werden die LAN Kabel in Schutzleitungen verlegt. Nun gibt es aber Unstimmigkeiten, welcher Durchmesser hier laut DIN vorgeschrieben ist. Ich habe etwas von 25er Rohren gelesen.
Laut Elektriker soll bei Simplexkabeln allerdings nur ein 20er Rohr bis zur Dose verlegt werden. Ein Zugdraht oder ähnliches ist nicht vorgesehen.
Da stelle ich mir natürlich die Frage, wie ein späterer Austausch möglich sein soll... sofern überhaupt nötig.
Welche Rohre würdet ihr verwenden? Wo macht ggf. noch ein Leerrohr für später Sinn?
Danke euch
Seven1984
Duplex legen wir in 25. Simplex wird sicher in 20 reinpassen.
Dass du am Ende die Kabel da wirklich getauscht bekommst ist mehr als fraglich, wenn da mal ein Schaden entsteht. Ist ja auch eher als Schutz für die Leitungen gedacht.....
T_im_Norden
Leerrohr als Austausch wird zwar gerne empfohlen, allerdings ist es in der Praxis dann meist nicht so einfach bis unmöglich neu einzuziehen.
Der Platz in normalen Einfamilienhaus ist meist nicht ausreichend um so zu verlegen das sich wieder gut einziehen lässt.
Alexee
Guten Morgen,
habe M30 Leerrohr für meine Duplex-Kabel legen lassen. M20 für Simplex sollte hinkommen...
Viel wichtiger finde ich Verlegeroute und Radien der Biegungen, sonst hat man später wirklich ein Gegurke die Kabel durchzuführen. Wer legt denn die Kabel durchs Rohr, du oder dein Elektriker? Bei letzterem wären mir die Zugdrähte egal, weil er die Kabel durchfummeln muss . Wenn du später mal eines austauschen musst ist das Ende des vorhandenen Kabels ja dein „Zugdraht“ fürs neue. ☺ Da wo nur das Leerrohr installiert wird würde ich mir nen Zugdraht einziehen lassen.
Zu deiner zweiten Frage: Ich habe mir vom Hausanschlussraum nen M50 Leerrohr bis ins Dach legen lassen für ggf. ne PC-Anlage, wenn du nicht ohnehin schon eine hast.
Gruß.
C.beckmann1986
Verlegen wird es auch der Elektriker. Ich habe lediglich gehört, dass die DIN 18015 ein 25er Rohr fordert. Habe es im Netz aber so nicht finden können. Daher wollte ich noch mal nachfragen.
Ein Leerrohr für die mögliche Photovoltaik Anlage habe ich vom Keller zum Dach einplanen lassen.
Strahleman
Wir planen auch überall mit DN25-Leerrohren. Wie Alexee schon sagte, solltest du aber v.a. darauf achten, dass die Leerrohre nicht in zu engen Radien verlegt werden. Das ist für einen späteren Austausch mit das wichtigste (okay, und dass niemand auf die Rohre tritt bzw. anderweitig quetscht).
Ich würde generell dort ein Leerrohr legen lassen, wo du evtl. einmal etwas nachziehen möchtest: Koax-Kabel in zusätzlichen Zimmern, Netzwerkkabel, Photovoltaik-Anlage.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
6Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
11Solarthermie vs. Photovoltaik 13
12Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
15Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
18Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Kabel für Außenlampe zu kurz 11
