Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
kati1337
kati1337
Ich hatte letztens auch nen riesen Thread zu dem Thema, falls du den rauswühlen magst.
Bei uns wurde am Ende 25er Rohr verlegt. Ob man die ausgetauscht kriegt nachträglich ist sowieso mehr als fraglich. Je nachdem welche Biegungen die bei euch so machen müssen im Haus. Aber bei uns sah's nachher gar nicht so schlimm aus von den Winkeln wie vorher angenommen.
Eine Idee wär's, das alte (beschädigte) Kabel mit dem neuen zu verbinden, und dann beim Rausziehen des Alten das neue einzuziehen. Das sollte ggf gehen. Eigentlich sollte den Kabeln auch nix passieren.
Scout
Die meisten Einbaudosen (die Plastikteile unter Putz, in die die eigentlichen Steckdosen usw. reinkommen, etwa die von Kaiser) haben eine Einführung für Leerrohre/Schutzrohre von 20 und 25 mm. Da soll sich der Elektriker mal nicht so haben und einen Packen 25er Leerrohr kaufen.
Tassimat
Tassimat
Der Elektriker soll das verbauen was du haben willst. DN25 habe ich rausgelesen. Der Mehrpreis liegt wo? 10ct/m ?
Seven1984
kosten aber auch im Einkauf signifikant mehr... die Preise für Leerrohre steigen mit dem DM fast Expotenziell im Großhandel. Da kann ich mir durchaus die ein oder andere Diskussion mit dem Elektri vorstellen, wenn man das nicht vorher klärt.
Ich lege immer Individuell wie das Kabel durchs Rohr passt....
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
15-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
7Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
10Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Kabel oder Satellit ? 13
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
