Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tassimat
Tassimat
Ein temporäres Beispiel von mir:
Von der TAE-Dose im Keller zur Duplexdose im Wohnzimmer an die FritzBox. Von hier über den 2. Port wieder runter zum Switch und im Haus verteilen, damit die PCs auch schnell im Netz sind.
So gibt es voerst überall WLAN und ich kann sowohl im 1. als auch im 2. Obergeschoss auf dem Tablet Kram im Internet schauen. Klappt nicht mit der Fritzbox im Keller.
Irgendwann mit mehr Zeit kommen Access-Points, aber so ist der Druck raus tätig zu werden. Alleine dafür hat es sich diese eine Duplex-Dose gelohnt.
hanse987
Grundsätzlich würde ich mal so planen, dass ich nur einen zentralen Switch benötige. Wenn man z.B. MagentaTV der Telekom nimmt, dann muss der jder Switch IGMPv3 können. Dann ist es im Wohnzimmer nicht der der billigste Switch für 15€, sondern schon einer der etwas mehr kostet. In ein paar Jahren wird man sicher auch mal einen Switch wo hin packen müssen, da man eine andere Anforderung hat als man je geplant hat.
Das Ganze steht und fällt aus meiner Sicht, was der Elektriker dafür aufruft. Der eine nimmt nur einen geringen Aufpreis für die Doppeldose, weil der Zusatzaufwand gering ist. Der andere lässt es sich fürstlich bezahlen.
AMNE3IA
AMNE3IA
Wir machen Elektroinstallation in Eigenleistung und haben auch überall Duplex Dosen verbaut. Macht für mich persöhnlich auch kein Sinn nur eine zu verbauen. Aufpreis kann man vernachlässigen. Zumindest wenn man selbst macht.
EG
Wohnzimmer:
2xDuplex Dosen Position A
2xDuplex Dosen Position B ( Falls der Fernseher mal umgestellt wird.
Werden aber erstmal Unterputz bleiben.
Küche: 1xDuplex
Büro : 1x Duplex Position A
1x Duplex Position B
Flur: 2 Duplex Leitungen für Access Point
( hätte auch simplex ausgereicht. Haben nur Duplex Kabel gekauft)
Unter der Terrassenüberdachung Duplex Kabel(Access Point)
Garage: 1x Duplex
OG
Schlafzimmer: 1x Duplex
2x Kinderzimmer jeweils 2xDuplex
Flur: 1xDuplex Leitung für Access Point
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
7LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
13Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
14Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
16Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
20Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
