e) Wenn Du den Rasenkantstein einbetonierst kann mehr herausgucken als wenn Du ihn betonfrei einbuddelst.
f) Je mehr Geländemasse Du abfängst, desto tiefer muss der Rasenkantstein ins Erdreich / in die Betoneinfassung ragen.
- er wird nur einbetoniert, ohne eingraben
- ein 40cm breiter weg der drückt, der Rest vom Hang drückt nach 45°-Regel drunter her und tangiert den Kantenstein nicht
Du machst ein Wissenschaft aus etwas wo kein Problem ist. Ein Rasenkanten Stein sollte zu 1/3 im Beton liegen. Legst du ihn ohne Unterbau auf die Erde kann sich das auswaschen und er wackelt. Schaut er dabei 10cm raus hast du bei einem 20cm nur 3-4 cm Erde um den Beton abzudecken. Also brauchst einen 30cm oder sogar 40cm hohen Stein. Diese mit der Hand bewegen wir bei 8x100x40 schon ein Akt.
