Wie würdet ihr den Zuweg bei seitlichem Hauseingang gestalten?
Baubeginn könnte in ca. 4 bis 6 Wochen beginnen, Ein Grundriss Anpassungen wären glaube ich noch möglich.
Weniger ;)
ich hätte da ein bisschen mehr Gehirnschmalz in eine Doppelhaushälfte gesteckt, als mir vom BT vorgegeben wird - allerdings ist bei einem BT nicht alles möglich, insofern solltest Du jetzt mal vergessen, was hätte sein können. Änderungen diesbezüglich führen meist zu einer Änderung des Baus und brauchen eine neue Genehmigung....
Ich würde wohl den geplanten Carport bis auf Höhe Eingang setzen und dann irgendwann mal ein Spalier oder ähnliches setzen.
Ausserdem eine gepflasterte Fläche im Westen, damit man den Carport zum Feiern benutzen kann. Pkw kann derweil hinter einer Hecke auf der Auffahrt stehen :)
Eigentlich fragst Du nach den Gestaltung des Doppelhaushälfte-Gartens... da braucht es aber mehr Input von Dir. Warum, wieso und inwiefern der Garten genutzt werden soll. Was sind Wünsche am Garten, ausser eine minimale Einfahrt und das Warum wird das so gewünscht?
ZB Kosten, Maximierung des Rasens?
Momad
Wenn ich die beiden Stellplätzen bis zum Eingang setzen wurde, dann verliere ich leider viel Grün/Garten Fläche.
Ziel ist das minimum zu pflastern und damit das Maximum an Grün/Garten zu erhalten.
1.- Eine Stellplatz+Garage = 11m x 2,5m
2.- Terrasse
3.- Lichthof
4.- Die Zuwege
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie würdet ihr den Zuweg bei seitlichem Hauseingang gestalten?
1Doppelhaushälfte in Südost Lage hell genug? 23
2Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche 87
3Grundriss Doppelhaushälfte - Planung Bäder und Waschraum 27
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
5Schätzung Gesamtkosten Doppelhaushälfte 10
6Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
7Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
8Grundriss Komplettsanierung Doppelhaushälfte zum 3-Etagen-Familienhaus 10
9Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
12Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
13Garage, Carport oder beides? 12
14Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
15Doppelhaushälfte in NRW, welche Kosten 12
16Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte auf 380qm Handtuch 13
172. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
18Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte 46
19Doppelhaushälfte für 400tsd. realisierbar? 18
