Wieviel Mehrpreis nach Statikerberechnung?
4,90 Stern(e) 14 Votes
hanghaus2023
Ich versuche es nochmal. Wenn Ihr die weisse Wanne baut, dann lasst Euch da von einem Experten (der für Euch die Bauleitung macht) die Bauüberwachung machen. Was meinst was da Alles falsch gemacht werden kann. Das geht schon bei der Planung los.
Lauralila88
Wir haben doch einen Bauleiter mit dem wir bis jetzt sehr zufrieden sind
Lauralila88
Da steht doch was im Vertrag!!! Das ist doch hier schon x mal von mir gewünscht.
Angebot
als 1-Familienhaus
Planänderungen vom 07.01.2023
CreativHAUS Classic 143.1 inkl. Keller
 Massiv gebaut „Stein auf Stein“ nach Gebäudeenergiegesetz 11/2020
 Hausaußenmaße 10,63 m x 9,23 m
 Dachneigung 36°
 Kniestock 50/100 cm
 Dachüberstand 50 cm
 inkl. Planung (Baugesuch) - Werkplanung – Statik – Energienachweis - Vergabe
 inkl. Aushub – Drainage – Isolierung - Wiederanfüllung
 inkl. neutraler Bauleitung und Bauüberwachung
 Baugrubenstatik bauseits
Hinweis: bei Baugruben von 4,00 m und tiefer wird eine Prüfstatik der Baugrube erforderlich - bauseits
 Außenanlagen, Terrassen, Wege, Stellplätze etc. bauseits
 Hangsicherungen, Verbauarbeiten sowie Sicherung angrenzender Bauwerke jeglicher Art
bauseits
 Abbruch und Beseitigung bzw. Entsorgung baulicher Anlagen jeder Art bauseits
 Entsorgung nicht benötigter bzw. nicht verfüllbarer Aushubmassen (siehe Bau-
/Leistungsbeschreibung) bauseits
 Aufwendungen und Leistungen, die sich aus Forderungen wie z. B. Baugenehmigung, Statik,
Klassifizierungen nach Erdbebenzonen und dergleichen heraus ergeben bauseits
 Fliesenmaterialpreis 35,00 €/m² (Fliesenformate von 30 x 30 cm bis 60 x 60 cm)
 große Auswahl an Haustürmodellen
 inkl. kontrollierte Be- und Entlüftung von Viessmann VitoVent 300 mit Wärmerückgewinnung
 inkl. Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitcal 200 A Innenaufstellung anstelle Gas/Solar
 inkl. Fußbodenheizung in allen Wohnräumen
 inkl. Keller mit Lichtschächten laut Plan
ich hab das jetzt maö kopiert, hat anderst nicht geklappt
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Statiker / Statik gibt es 97 Themen mit insgesamt 977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Mehrpreis nach Statikerberechnung?
1Mangelhafte Bauleitung - Gutachter bestätigte dies 14
2Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
6Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
9Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
10Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
12Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
13KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
14Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
15Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
16Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
17Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
18Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
19Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
20Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
