Wohnflächenberechnung: Sinnvoller Gestaltungsspielraum?
4,00 Stern(e) 9 Votes
U
ufr123
Hallo Zusammen,
wir diskutieren derzeit mit unserem Architekten das Thema Wohnflächenberechnung. Dieser hat zwei Räume im Keller - welche erst mal nicht zu Wohnzwecken ausgebaut werden sollen, aber Grundstück. dafür geeignet wären - mit in die Wohnfläche aufgenommen und einen zweiten Rettungsweg über ein Kellerfenster eingeplant.
Gibt es aus Eurer Sicht Vor-/Nachteile dahingehend, eine eher größere oder kleinere Wohnfläche mit in den Bauantrag aufzunehmen?
Macht es bei Kosten, etc. einen Unterschied?
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
ufr
nordanney
Wenn es keine genehmigte Wohnfläche ist, kannst Du es formal auch nicht als Wohnraum nutzen und im Verkaufsfall auch nicht so deklarieren. Ich würde es direkt mit genehmigen lassen, falls möglich. Macht das Haus auf dem Papier deutlich wertvoller, auch für die Bank.
nix zu schwör
u.U. sind es auch gar keine Daueraufenthaltsräume, weil die lichte Fensterfläche in Relation zur Raumfläche zu klein ist.
Ein Rettungswegfenster ist hier oft viel zu klein, denn es werden je nach Landesbauordnung oft min. 10% der Raumfläche gefordert.
U
unser_schloss
Auch wenn das noch lange dauern mag: Wenn Du eines Tages Dein Haus an Dein Kind vererben willst, ist es von Vorteil, wenn die Wohnfläche unter 200 qm ist. Dann kann es das Kind steuerfrei erben, wenn es dieses dann selbst bewohnt. Ist allerdings nur in hochpreisigen Gegenden relevant, sonst reicht vermutlich auch der Freibetrag.
rick2018
rick2018
Es wird dann nur der Teil über 200m2 betrachtet. Da reicht dann meist auch der Freibetrag von 400k aus.
Hoffentlich dauert der Fall noch lange. Bis dorthin werden sich die Regeln verändert haben.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnflächenberechnung: Sinnvoller Gestaltungsspielraum?
1Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
2Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
3Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64
4Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
5Baukosten Pro Quadratmeter Wohnfläche, Erfahrungen? 35
6Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche? 58
7Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
8Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
9Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
10Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
11Baukosten pro qm2 Wohnfläche Oberbayern (München) 17
12Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
