Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
4,00 Stern(e) 13 Votes
Tassimat
Tassimat
Uff...
Also im UG sind die Fenster ein größeres Problem. Zählt der Kellerraum offiziell als Wohnraum? Wahrscheinlich wird man die Fenster verschließen müssen und der Raum wird dann offiziell zum Kellerraum degradiert. (Was du dadrin wirklich machst ist egal)
Im Erdgeschoss müssen ja die Lasten der oberen Etage entsprechend weiter nach unten/außen geleitet werden. Wärst du mit 1-2 Säulen im Wohnzimmer einverstanden?
Du brauchst hier direkt einen ordentlichen Architekten sowie Statiker.
spyfromtheeast
Ja, keine einfache Sache, ich weiss.
Gute Frage, ob der Kellerraum offiziell als Wohnraum gilt. Im Plan steht "Arbeiten". Also wohl als Arbeitszimmer deklariert. Da Fußbodenheizung vorhanden ist in dem Raum, wirds wohl schon als Wohnraum laufen.
Genau darauf bezog sich meine ursprünglich Frage. Säulen sind nicht so wirklich mein Ding, daher die Frage ob man die Betondecke verlängern kann. Könnte man dann theoretisch (die Kostenfrage mal außen vor gelassen) dann auch im UG machen um die Fenster zu erhalten. D.h. den Keller entsprechend mitwachsen lassen, vielleicht auch nur in eine Richtung und ein Fenster opfern.
Oder eventuell einen Stahlträger waagrecht einziehen, um die Decke abzustützen? Also quasi von Links nach Rechts. Dann könnte man die Decke abhängen, sofern der Träger nicht so dick ist.
Dann wird mir wohl nichts anderen übrig bleiben als einen Architekten / Statiker zu konsultieren. Was denkt ihr kostet so was etwa? Ich mein nicht, dass es nachher sagt geht nicht und ich hab 5.000€ in Sand gesetzt für nichts.
Danke, spyfromtheeast.
Tassimat
Tassimat
Der Stahlträger ist 6-7 Meter lang. Der muss nicht nur die Decke tragen, sondern auch das Geschoss drüber und das Dach. Der wird groß und fett. Keine Ahnung wie groß, aber sagen wir mal 25cm Höhe + Verkofferung. Wäre sowas ok für dich? Ich glaube ganz gewöhnungsbedürftig wird das aussehen, wenn man über jeder alten Wand einen braucht, dann hat man da so ein tieferliegendes "Kreuz" in der Decke. Welche Deckenhöhe hast du?
Das Erstgespräch mit dem Architekten sollte kostenlos verlaufen. Du musst einen finden, der direkt eine brauchbare Idee hat. Diese wird dann ausgearbeitet und bezahlt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
1Nachträglich Fenster einbauen? 25
2Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
3Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
4Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
5Wunschliste für den Architekten 32
6Bezahlung des Architekten 16
7HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
8Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
9Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
10Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
11Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
12Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
13Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
14Angebot für Fenster und Raffstores 11
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
17Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
18Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
19Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
20Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
