Zement -oder Anhydritestrich im Neubau mit Fußbodenheizung?
Almo85
wir stehen vor der Entscheidung ob Zementestrich oder der in letzter Zeit beliebte Anhydritestrich.
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.
Nun gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, was Preis, Genauigkeit und Wärmeleitfähigkeit angeht. Glaubt man den meisten Aussagen, so gibt der Anhydritestrich die Wärme der Fußbodenheizung viel besser weiter. In einem Youtubevideo habe ich genau das Gegenteil gesehen. Was ist nun richtig?
schöne Grüße
Almo
niri09
ich kann dir nur sagen was wir verwendet haben:
Bäder+Hauswirtschaftsraum: Zementgebundenen Heizestrich 60 mm dick
Alle anderen Räume: Calciumsulfatgebundenen Heizestrich, 60 mm dick
Oben darauf bekommen wir überall Fliesen.
O
Obstlerbaum
Um die abweichende Wärmeleitfähigkeit musst Du Dir keine Sorgen machen, da kommt Dir die Physik zu Hilfe. Wenn die Aufheizung etwas träger ist, lässt man die Heizung morgens früher anlaufen und schaltet sie dafür am Abend früher ab. Die Wärme geht nicht verloren, sie steckt so oder so im Estrich, also im Zimmer. Wo sollte sie auch sonst hin?
Bookstar
Das ist so nicht ganz richtig. Die Wärme muss an die Oberfläche gelangen. Der Fließestrich legt sich besser um die Rohre als Zementestrich. Es sind damit ca 3 Grad weniger Vorlauftemperatur. notwendig.
Zement im Keller und in Bäder. Sonst Anhydrit. Das ist meist der Königsweg.
Almo85
Ja...legt sich besser um die Rohre, aber im Video sieht man, dass sich der Zementestrich angeblich besser und gleichmäßiger aufheizt
O
Obstlerbaum
Kurzversion: mit Anhydrit ist es natürlich einfacher und wegen der paar Kröten sollte man bei einem Einfamilienhaus nicht rumknausern, ich denke da sind wir einer Meinung.
Was die Physik angeht, ist das reine Festhalten an der Wärmeleitfähigkeit des Estrichs aber eine übersimplifizierte Betrachtung der Sache. Wenn man alle Parameter der Heizung außer der Vorlauftemperatur als Konstanten annimmt, verhält sich das tatsächlich wie von Dir beschrieben. Alternativ kann man aber eine Fußbodenheizung über die abgenommene Wärmemenge regeln und z.B. die Durchflussmenge reduzieren, um die Abnahme pro Raum auch bei einem Estrich mit geringerer Wärmeleitfähigkeit zu erhöhen. Man muss einfach dafür Sorgen, dass n Kelvin zwischen Vor- und Rücklauf abgenommen werden. Genau diese Wärmemenge verbleibt dann eben in den Räumen, sie kann sonst nirgendwo hin.
@Almo85: die gleichmäßigere Aufheizung des Zementestrichs entsteht genau durch die geringere Wärmeleitfähigkeit, die aber auch für die beschriebene Trägheit sorgt. In Natura ist es schnurz, wie gleichmäßig Dein Boden erwärmt wird. Das sind messtechnische Spielereien...
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 926 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zement -oder Anhydritestrich im Neubau mit Fußbodenheizung?
1Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
2Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
5Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
6Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
7Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
8Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
9Fußbodenheizung in der Dusche? 14
10Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Kosten Fußbodenheizung 10
13Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
14Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
15Höhe für Fußbodenheizung 10
16Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
17ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
18Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
19Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
20Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
